Wasmachine met schimmel in rubber
Ik heb al een tijdje schimmel in het rubber van de machinedeur. Hoe kom ik hier het best van af?
Groeten,
Maaike
regelmatig kookwas 95 graden wassen ( minimaal 1x per 2 weken).
Om er nu af te komen: een aantal wassen op 95 graden draaien met weinig zeep
Dank voor het advies!
Ik heb ook wel eens gehoord dat het helpt om een was te draaien met schoonmaak azijn, om dus af te komen van de schimmel die er nu zit. Zou je dit aanraden?
Een kopje soda is ook goed te gebruiken en azijn kan geen kwaad.
Beter is het te voorkomen door weinig zeep ( de halve dosering) en vaker kookwas 95
Schoonmaken met een doekje met verdund bleekwater kan ook wonderen doen. Wel meteen daarna afsponzen met veel water. Schimmels houden niet van bleekwater, zodoende.
Let op!
Bij gebruik van dergelijke middelen de middelen nooit onderling vermengen!
Géén soda tegelijk met bleekwater, géén bleekwater tegelijk met azijn enzovoort!
Tussen eventuele pogingen met verschillende middelen altijd eerst schoonspoelen, en een goed uitgespoelde doek / spons gebruiken.
Bij vermenging van middelen kunnen giftige dampen vrijkomen, die in het ergste geval dodelijk kunnen zijn (ammonia / wc-reiniger + chloor).
Draag rubber handschoenen bij gebruik van dergelijke middelen en let op spatten in de ogen!
