Schimmel gyproc muur achter wc en cv ruimte
Hallo allen,
Ons huis (bestaande jaren 70 bouw, betonnen zijmuren, betonnen vloer met kruipruimte, gyproc scheidingswanden)
Is 2 maanden geleden nieuw gestucked en geschilderd en van nieuwe gietvloer op bestaande tegelvloer met vloerverwarming voorzien.
Nu heb ik sinds een paar weken het probleem dat er op de gyprocwand die tussen de woonkamer en de toilet/cv ruimte zit in de woonkamer schimmel op de onderzijde van de wand komt. Aan de andere zijde van de wand is het toilet met tegelwand, alles bestaand. Het toilet heeft de afvoer rechtstreeks naar beneden lopen , buis in kruipruimte.
Ik kan zowel bij het toilet als bij de cv installatie geen lekkages ontdekken, alles is gewoon goed droog.
Mijn vraag is; ik heb geen idee waar het vocht vandaan komt, kan dit een koudebrug vanuit de kruipruimte zijn? Of toch een lekkage ergens? Ik heb nergens anders in het huis dit probleem. De kruipruimte is redelijk droog, we stoken met de vloerverwarming 24 uur per dag, snacht iets minder dan overdag.
In de cv kast die naast de wc is is eenopen verbinding met de kruipruimte met een rooster, dit was vroeger de luchtaanvoer voor de oude cv installatie
Hoe kan ik dit probleem het beste aanpakken?
Alvast erg bedankt voor jullie reacties!
Kees
Ik neem aan dat er inmiddels een HR ketel hangt dus aanvoer van buiten is niet meer nodig.
We hebben 4 parameters die invloed hebben, temperatuur binnen-en buiten, luchtvochtigheid binnen-en buiten.
Meestal is de luchvochtigheid van binnen te hoog.
De zones waar nu schimmel ontstaat zijn poreus en te koud blijven te lang vochtig en het gaat schimmelen.
Je zou de luchtvochtigheid eens kunnen meten.
Maak in ieder geval die open verbinding met de kruipruimte goed dicht. En controleer of er meer luchtlekkages zijn.
