Schimmel boven het plafond. Wat nu?
Beste klussers,
Bij aankoop van mijn woning was er sprake van een flinke daklekkage.
Inmiddels is daarom het gehele platte dak vernieuwd.
Nu ben ik bezig met de elektra, en zie ik dat er boven het plafond op bepaalde plekken schimmel zit.
Is dit iets wat ik moet bestrijden, of zal dit vanzelf weggaan nu de lekkage is verholpen?
En weet iemand of ik zonder problemen een van de "planken" die boven de draagbalken zitten kan wegbreken om te kijken hoe het daaronder uitziet? Of dit hier rechtstreeks het dak op vast? Ik ben namelijk bang dat het mogelijk boven deze planken er enorm slecht uit ziet, echter weet ik niet of ik dit veilig open kan halen.
Als het hout slecht zou zijn zou je dat ook aan de onderkant kunnen zien. Dus niets aan doen.
Zodra alles voor 100% is opgedroogd en droog blijft is er niets aan de hand.
Bij het vernieuwen van de dakbedekking niet aan isoleren gedacht?
  • Like
Waarderingen: Lyr
Het dak is inderdaad ook geïsoleerd.
Ze hebben het oude bitumen laten zitten. Hier dan PIR platen overheen gedaan. En daar overheen nieuw bitumen.
Het is mij alleen niet duidelijk of deze planken die ik boven de draagbalken zie rechtstreeks tegen het bitumen aanzitten, of dat hier nog een holle ruimte achter zit.
Ga er maar vanuit dat het oude bitumen direct op de oude planken liggen, er kan nog een dun laagje spijkerrol tussen zitten, maar verder niks.
Die planken dus lekker laten zitten.
Ik zie verder vooral schimmel op de planken waar waarschijnlijk het plafond aan hing, zal oude schimmel zijn. Maar het lijkt ook dat je dat er al uit hebt gesloopt.
  • Like
Waarderingen: Lyr
Oude schimmelsporen zijn nasty! Dus verwijderen, maar eerst mondkapje op en wegwerpoveral aan! En bijvoorkeur voorzichtig wegborstelen, daarna behandelen met anti-schimmel om de sporen te doden.
  • Like
Waarderingen: Lyr
Dat lijkt me niet nodig. Zonder lekkage is er geen vocht meer om de schimmel te voeden. Bovendien kom je nooit overal met dat middel. Die middeltjes zijn volgens mij niet echt gezond, dus als het geen zin heeft niet gebruiken.
Het schoonmaken zou ik zelf met allesreiniger doen en een borstel. Doordat het vochtig is, heb je weinig risico dat je de schimmel inademt. Daarna uiteraard weer goed laten drogen.
Het hout kan je controleren door er met een stomp voorwerp zoals een schroevedraaier in te prikken. Het gaat er normaal niet meer dan een paar mm in.
  • Like
Waarderingen: Lyr
Dank allen, ik zal dan zeker niet een gat maken in de planken!
Alle oude plafonds zijn geheel verwijderd (dit was een combinatie van schrootjes met hieronder zachtboord). Ik zal een rachelwerk tegen de draagbalken plaatsen en daarna een agnes plafond.
De schimmel zal ik zoveel mogelijk wegpoetsen, maar op veel plekken is deze onmogelijk bij te komen in verband met een inbouw kast. Deze kast is tussen twee kamers gebouwd, en het is een plank die hierboven zit en geheel onbereikbaar is. Om de foto's te maken heb ik al een plaat uit de kast weg moeten slopen (ik kwam hier achter tijdens het vervangen van oude elektra leidingen die hierboven liepen). Mijn vermoeden is ook dat het ergste van de schimmel bovenop de planken zou moeten zitten, maar dit valt sowieso niet te zien omdat dit tegen het bitumen zit.
5
243
10
621
Schoonmaken
GlamourSterBert
9
776
4
800
16
3K
