Schimmel op structuur muur
Hoe kan ik schimmel het beste verwijderen van structuur-muur? Ik gebruik nu een bleekoplossing, een deel bleek op drie delen water, maar de vlekken blijven. Om echt goed tussen de structuur van de muur te komen, moet ik het erg nat maken maar dat lijkt me ook weer niet goed. Hoe doe ik dit?
Het is ook belangrijk de oorzaak weg te nemen...
Waar zit deze schimmel? Badkamer, kelder, buiten of slaap/woonkamer. Een foto helpt om eea duidelijker te maken.
Schimmel zit in alle kamers. Op enkele plekken meer dan andere. Vooral aan de buitenmuren. Huis had lekkage tussen dak en plafond. Verder was het slecht geventileerd. Ik zal foto's maken. Bedankt.
De oorzaken zijn dus aangepakt. Waar het nu om gaat is het verwijderen van de schimmel van de structuurmuren. Door het reliëf / hoogteverschillen is het moeilijk om dat goed schoon te krijgen. Het probleem is dat je er met bleekoplossing sprayen en borstelen moeilijk tussenkomt.
Ofwel ik moet veel bleekoplossing sprayen waardoor de muren erg nat worden. Dat is niet goed omdat de schimmel zich dan meer kan verspreiden.
Ofwel ik spray minder water maar dan is het moeilijk om alle schimmel weg te borstelen. Dat is niet goed omdat er dan misschien schimmel blijft zitten.
Bedankt.
Dat is dus 0,0 isolatie.
Schimmel kan zich alleen ontwikkelen op een vochtige ondergrond. Zwarte spikkels zullen blijven maar zodra je ziet dat deze zich niet verder ontwikkelen kan je gaan verven of wat dan ook.
De oorzaak was lekkage icm slechte ventilatie. Dan wil het inderdaad wel...
Bleekwater en borstelen werkt niet. Spray muur dun met schimmelverwijderaar. Het merk met 2 letters doet wonderen, maar gebruik voor deze klus niet de schuimversie.Oorzaak moet wel weggenomen zijn, anders komt probleem gewoon in no time weer terug !
Persoonlijk juist wel goede ervaring met de schuimversie en een zachte borstel.
Eerst de oorzaak wegnemen.
Dan de schimmel verwijderen en het een tijdje aankijken
vervolgens de muren opnieuw witten met een goed muurverf bestemd voor de ondergrond
Gewoon goed schrobben met bleek en water. Dat de muur daarbij nat wordt maakt niet zoveel uit. Schimmel ontstaat vooral als de muur te lang nat blijft. Na het schoonmaken is daarvan geen sprake, de muur droogt dan snel genoeg.
Bedankt allemaal.
De oorzaak is volgens mij dat het huis een tijd leeg heeft gestaan, er een kleine lekkage aan het dak was en na die lekkage lang niet geventileerd is. Het dak lekt nog steeds een heel beetje maar een stuk minder en ik ventileer nu goed. Ik ga het dak vervangen.
Verder ben ik hard aan de slag gegaan met de schimmel maar ik twijfel of het goed genoeg is om te kunnen schilderen.
Hierbij de foto’s.
Ik heb alle muren met schimmel in de slaapkamer (15m2, ca. 2,3 meter hoog) stevig behandeld met een stevige borstel en bleekoplossing. En ook op sommige plekken met HG en Bison antischimmel. Ik heb de muur nu drie keer behandeld maar ik krijg de bruine vlekken niet weg. De stipjes zijn weg maar de bruine waas blijft (zie foto's). Als ik heel hard schrob wordt het wel iets minder maar het blijft zichtbaar.
Wat zouden jullie met deze muren doen? Kan ik al schilderen? Of moet ik eerst nog behandelen?
Als ik op de vlekken schuur, komt het wit van de muur eronder tevoorschijn (zie witte deel op foto). Het lijkt erop dat ik de vlekken wel van de muur kan schuren. Nu twijfel ik of ik dat moet doen aangezien schuren er ook toe kan leiden dat je het vuil juist dieper in de plek wrijft.
En heb ik misschien een bouwdroger nodig? Ik heb er ongeveer elke keer ongeveer 10 liter water gebruikt waarvan een deel door de muur is opgenomen ik heb het nu een aantal dagen laten ventileren zodat het kan drogen.
Bedankt voor de hulp weer. Dit forum is super.
Je kunt kijken wat de luchtvochtigheid in de woning is. Is deze boven de 70%, dan is het wellicht handig om deze omlaag te brengen.
Je schuurt niet om schoon te maken, je schuurt om glad te maken (uitsteeksels verwijderen).
Koop een emmer goede isolerende verf zoals hierboven genoemd, en bekijk daarna het resultaat.
Aha. Ja, het klinkt inderdaad logisch dat schuren niet schoonmaakt maar enkel glad maakt.
Goed, de isolatieverf die Bob noemt dus, voor schoorstenen. Ik zal daar eens naar kijken. Het lijkt me goed als die verf anders werkt dan antischimmelverf voor de badkamer. Iemand raade mij die anti-schimmelverf aan, maar is denk ik geen goed idee omdat als er vocht in de muur zit dat dan opgesloten zit tussen de muur en de anti-schimmelverf.
