Scheurtje in geiser te repareren?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dat ontstaat door de warmte: langdurig uitzetten en krimpen zorgt voor metaalmoeheid.
    Gezien de vele groene oxidatie is er wel meer aan de hand. Dit is einde oefening voor het apparaat.
    Uit nieuwsgierigheid: Wanneer is de laatste officiële onderhoudsbeurt uitgevoerd?
    Ik probeer deze geiser (op aardgas) op marktplaats te vinden, maar vind dit model alleen op butaan.
    Zou ik dit specifieke onderdeel ook uit de butaan variant van dit model geiser kunnen halen?
    Tsja, dat is wel het slimste. Ik overweeg nu ook een boiler neer te zetten óf een doorstromen, maar die laatste heeft wel serieus krachtstroom nodig als je wilt douchen.
    Eigenlijk zou een combinatie ideaal zijn. Een slimme Boiler met water op 20 graden (icl legionella runs) plus een doorstromen voor het laatste beetje vermogen om te douchen.
    Het is een atmosferisch toestel met dus een open verbranding en dan kan zo'n scheurtje in de verbrandingskamer geen kwaad want zowel aan de bovenkant als aan de onderkant is die verbrandingskamer gewoon open en in verbinding met de omgevingslucht.
    Als het toestel nog goed werkt en reglementair is aangesloten dan zou dat mits een goede onderhoudsbeurt nog ettelijke jaren moeten kunnen meegaan. Tien jaar is niet lang voor zulk toestel.
    Dat neemt niet weg dat je het toestel om andere redenen zou kunnen vervangen.
    Waar hangt ie?
    Door het stof en corrosie zou ik denken dat ie half buiten naast een caravan hangt of in een vochtige onverwarmde ruimte o.i.d.
    In dat geval is het soms geen probleem dat het geen gesloten toestel is. Het antwoord is ook belangrijk voor de alternatieven.
    Probleem met dat scheurtje is wel dat ie water lekt .Maar goed om te weten dat het verder weinig kwaad kan. Hij hangt overigens boven een aanrecht in een zomerhuisje.
    de lekkage, het slechte onderhoud en een korte dakdoorvoer zal ook bij gedragen hebben aan de corrosie.
    Dan is het niet dat scheurtje midden in die aanduiding want daar zit geen water achter.
    Er zal dan een scheurtje zitten in de omringende buis. Meestal een gevolg van het bevriezen bij een toestel dat niet vorstvrij is opgesteld. Voor een loodgieter is het een kleintje om dat scheurtje, na zuiver maken, dicht te solderen.
    @Charel het scheurtje is het zwarte lijntje dat links in het circeltje begint, schuin naar boven loopt, en dan heel licht horizontaal over het toestel wat verder gaat.
    Als het toestel in werking is komt er wat er uit dat eerste deel van het scheurtje een beetje water uit als "blaasjes".
    @Walker ja in principe wel.
    Ik heb nog even beter gekeken en wat ik dacht dat een scheurtje was, was slechts een scheurtje in de zilverkleurige coating. Het water lijkt op verschillende plekken tussen de omringende buis en de mantel uit te komen. Het is in elk geval geen rookgas.
    Bij nader inzien ga ik hem ook niet vervangen voor een boiler of doorstromer. Dus dat wordt repareren of vervangen.
    Nu hebben de meeste van jullie een nieuwe geadviseerd, maar omdat die dingen redelijk modulair zijn, kan ik de warmtewisselaar repareren zonder dat ik aan het brander gedeelte kom, dus denk ik dat ik dat toch wel veilig kan doen.
    Nu is mijn vraag; aangezien ik vooral veel 2e hands butaan varianten zie, is de warmtewisselaar van de butaan variant dezelfde als die van mijn aardgas variant?
    Als je dit al doet (wat ik zelf niet aanraad), laat dan in ieder geval zsm daarna onderhoud uitvoeren met daarbij een CO-afstelling.
