Filter voor Geiser vaillant turbomag 145/1
Dag klussers,
Ik heb sinds 2jaar een vaillant turbomag 145/1 gasgeiser in de badkamer. Deze werkt op zich prima, maar... Het is inmiddels al 2x voorgevallen dat de geiser plots stopt met warm water geven. Volgens mij omdat er kleine stukjes kalk of andere corrosie door de leidingen in de geiser terechtkomen. Ik woon in een appartementsgebouw uit '39 en zie dit in alle kraanfilters terugkomen. Ik heb dit steeds opgelost door de kappen van de geiser te verwijderen en met een hamer en schroevendraaier voorzichter op de koudwaterleiding te tikken. Tot nu toe heeft dit het probleem steeds goed opgelost, ik vermoed doordat het geblokkeerde deeltje net goed genoeg loskomt om mee afgevoerd te worden in de waterstroom.
Om dit in de toekomst te voorkomen wil ik graag een filter plaatsen voor de boiler. Ik had de Honeywell FF06 in gedachte (zie foto).
Nu is mijn vraag, kan ik deze zomaar tussen de koudwater aanvoer plaatsen? De filter heeft een dichtheid van 100micron. Haalt dit niet teveel druk van het water voor de geiser?
Alvast bedankt voor het delen van jullie expertise.
Mvg,
Axel
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Alle materialen die in de waterleiding systemen worden gebruikt dienen minimaal het KIWA keurmerk te hebben.
    Geregeld is dit in de NEN 1006 en die is wettelijk, dus omdat het moet.
    Vr Gr
