Badkamervoeg Portugese Cementtegels scheurt
± 1,5 jaar geleden is mijn douche aangelegd door aannemer. Veel problemen gehad, lekkage ed.
Toen heeft hij een nieuwe douchegoot geplaatst en daarvoor de laatste een rij cementtegels voor de wand er uit geslepen. De douchegoot zit nl helemaal tegen de wand.
Stukje zwaluwstaart er onder ook verwijderd, om de nieuwe douchegoot te kunnen aansluiten.
Vervolgens watervaste multiplex neergelegd en naar mijn idee geen zwaluwstaart.
Is natuurlijk niet zo slim. Met de kennis van nu, had ik dat destijds nooit geaccepteerd. Maar ja dat is verleden tijd.
Douchegoot lekte niet meer. Maar na een tijdje had ik tocht weer lekkage. Een groot aantal voegen waren gescheurd. Eruit geslepen en opnieuw gevoegd. Nieuwsgierig als ik ben las ik een tijdje later in de handleiding (±8 uur later) dat bij zuigende tegels, de voeg 1 of meerdere keren nabevochtigd dient te worden. Dat heb ik toen gedaan, maar de voeg had inmiddels wel 8 uur gedroogd.
Problemen eindelijk over.
Nu heb ik weer last van lekkage. Er is weer een voeg gescheurd!@#
Ik ga het nu zelf oplossen, omdat mijn vertrouwen weg is.
Of de voeg is destijds te laat en te weinig bevochtigd zodat deze niet optimaal van sterkte is. Misschien wel te slechte verhouding. Of er zit wat beweging de vloer dmv het watervaste multiplex? Is niet waarneembaar als ik er op klop of duw. Maar dat hoeft maar minimaal te zijn.
Het beste zal zijn de vloer open hakken, zwaluwstaart onder dat stukje leggen, etc. Maar ik weet niet of dat nodig is? Dit is nogal zeer veel werk.
Slechte voegen kunnen ook pas na een tijdje breken hoorde ik van een collega vandaag.
Van de week wil ik dus de voeg gaan uitkrabben en opnieuw voegen.
Het beste schijnt heel de voeg er tussen uit te halen. Tegels zijn ±14mm dik. Dus dat wordt krabben. Gelukkig maar 1 voeg.
Mijn vraag: Hecht de nieuwe voeg aan de oude (zie pijlpunt)? Want ik kan natuurlijk niet alle aangrenzende goede voegen ook gaan uitkrabben. Want dan zou de gehele vloer over moeten.
Hoe kan ik de hechting verbeteren (bevochtigen vooraf?)?
Verder, Bij de douche goot zijn sommige voegen nogal diep. Deze zou ik wat willen bijvullen, omdat er vuil achter blijft.
Ik lees vaak dat dit eigenlijk niet kan opvullen. Maar als ik deze iets dieper krab, bijv 5mm diep, kan dit dan wel?
Een voeg scheurt nooit zo maar.
Meestal komt dat, omdat er beweging in de ondergrond zit, of omdat er spanning op de tegels staat.
Als de scheur zit bij het gerepareerde gedeelte, dan heb je kans dat het genoemde houten plaatje de schuldige is.
Die kan nat geworden zijn, en is aan het uitzetten.
Spanning op de tegels kan ook, als de voegen in de inwendige hoeken niet goed zijn uit gekrabt en niet zijn afgekit.
Ook moeten dit soort tegels geïmpregneerd worden, omdat ze anders vocht doorlaten.
Is er ook een WD flex voeg gebruikt?
Want door temperatuur verschillen van het warme water wat er op komt, gaat de vloer uitzetten en krimpen, zo ook de voegen.
Je kunt de bewuste voeg helemaal uitkrabben, en opnieuw voegen, maar beter is om dat bewuste houten plaatje te verwijderen, en de goot vast zetten met krimpvrije mortel.
De andere voegen ook minimaal 0,5 cm uitkrabben voordat je ze opnieuw voegt.
In het verleden zijn een heel hoop voegen gescheurd. Deze zijn allemaal opnieuw gedaan destijds. Op deze ene voeg na zaten deze tegels wel allemaal verlijmd op de zandcement dekvloer op zwaluwplaat.
Tot nu zijn deze heel gebleven op deze ene voeg na.
Ze waren wel verkeerd gevoegd, want de voeg moest bevochtigd worden. Dat was dus niet gebeurd, waardoor de voegen niet sterk/ goed gehecht waren. Cementtegels zijn zeer poreus, het water verdwijnt direct in de tegel.
Of de tegels zijn uit gekrabt weet ik niet.
Dat het plaatje nat is geworden, voordat de scheur is ontstaan, vind ik wel vreemd. De vloer was eerder nl wel waterdicht na het opnieuw voegen. Ik kan via het lichtkastje de onderzijde van de houten plaat zien. Na de lekkage heb ik dat toen erg lang in de gaten gehouden.
Misschien is de ondervloer op de overgang: hout-zwaluwplaat niet stijf genoeg? Of het hout zet zo wie zo anders uit dan de zwaluwplaat. De goot zit verder wel goed vast in de tegels (gekit rondom).
Alles is verder wel afgekit en ik heb de vloer zelf 3x geïmpregneerd.
Verder WD flex voeg gebruikt (Eur... 706).
Ik ga toch eerst de voeg uitkrabben en opnieuw op de juiste manier voegen. Bevochtingen, etc.
Mocht er weer een scheur ontstaan, zal ik drastischer maatregelen moeten treffen, zoals je noemde.
Toch nog 2 vragen:
-Hecht de nieuwe voeg gewoon tegen de oude aan op de kruising (foto)?
-Heeft het nut ook de tegels goed te bevochtigen van te voren op de plaats van de voeg? Net zoals bij gewone baksteen voegen.
PS: In mijn wc zijn ook zeer veel voegen gescheurd. Hieronder zit een originele betonnen vloer die betegeld was: jaren 50.
Ik denk dat het probleem enerzijds vooral te maken heeft met het verkeerd voegen: wateronttrekking door de zeer poreuze steensoort. In de badkamer waarschijnlijk ook nog de invloed van de ondervloer.
Bedankt voor de tips.
Op de kruising met de andere voeg, zou ik die voeg ook wat schuin weg uitkrabben (gaat goed met een voegen krabber)
Als de tegels nu nog heel veel zuigen, dan kun je die wat bevochtigen van te voren, maar niet zeiknat maken want dan hecht de voeg ook niet meer goed.
Normaal hoef je een kant en klare voeg nadien niet meer vochtig te houden, zeker een WD voeg niet.
Want die neemt na uitharding nagenoeg geen water meer op.
Voegenkrabber heb ik vanmiddag gekocht en WD Euro..706.
Ik ga de betreffende voeg in zijn geheel uitkrabben en bij de overgang naar de goede voegen schuin. De te diepe voegen die ik wil opvullen ga ik dan 5mm uitkrabben.
Wat gebeurd er trouwens als er een restje van het nieuwe voegmiddel op de oude achterblijft. De meeste voegen liggen nl wat dieper, maar die krab ik niet uit. Door het inwassen raak ik deze voegen ook. Kan ik dit het beste direct weghalen of gewoon laten zitten?
Op de verpakking staat wel degelijk dat ik de voeg 1 of meerder malen moet nabevochtingen als de tegels poreus zijn. Ik gebruik een licht voeg en die schijnt anders te zijn. Duurt ook 24 uur voor totale uitharding, de donkere maar 4 uur.
