Scheuren gipsplaat nieuwbouw (2j) oorzaak?
Hallo, ik heb mijn nieuwbouw huis na 2 jaar opnieuw laten schilderen. Er waren scheuren tussen wand en plafonds en langs de ramen. Niks speciaals voor een nieuwbouw (houten constructie). Na enkele weken zijn die scheuren weer verschenen, maar voor twee van die zijn de gipsplaten bij de naad beetje naar buiten gekomen zoals ze niet genoeg ruimte hebben. Het lijkt niet vochtig te zijn als ik het raak. Ik zou graag willen weten wat de oorzaak zou kunnen zijn? Kan het door de temperatuur verschillen ? Alvast bedankt!
5AED330B-24C8-46AD-BB09-57511A5596DB.jpeg 2AED7852-82F6-4902-9D18-8E7BE6B7963F.jpeg
Op basis van voelen met je handen mag je vocht als oorzaak niet uitsluiten. De mens is het slechtste meetinstrument.
Vocht kun je alleen meten met een vochtmeter, als je het voelt ben je al veel te laat.
Kan de plaat wel werken?
Met werken bedoel ik dat hij uit kan zetten, ik krijg de indruk dat de plaat helemaal opgesloten is en niet kan werken.
Zeker als de ondergrond nog eens uit hout bestaat, dan zal dit buigen of barsten worden
Voor zover ik weet, moet je gipsplaten ruimte geven aan de randen. En de randen afwerken met een latje.
Ik heb ter zekerstelling nog even de klusvideo van de Gamma bekeken, en die noemen ook een ruimte van een halve centimeter.
Dank u wel voor alle reacties!
Er lijkt idd weinig ruimte te zijn maar ik weet helemaal niks van stucen en alles dus misschien kijk ik niet goed.
Ik heb helaas geen foto van voor de reparatie. Het was dezelfde lengte maar een micro scheur, je kon het amper zien.
Hoe kan ik bepalen als het gegaast is?
plaatnaad loopt in verlengde van dagkant wat eigenlijk niet mag/optimaal is.
Al vertikale stijl naast kozijn wat gaat werken tov korte klos direct ernaast boven het kozijn krijg je dit
Deze gips plaat had men moeten vlaggen boven kozijn
Zodat gips stukje doorloopt boven kozijn en daar de vertikale plaatnaad krijg waar extra klos zit.
Haal losse materiaal eens weg tot op de gipsplaat en kijk of er papierband of gaas is toegepast. Kijk ook of gipsschroeven kopjes niet door de papier van gips (= te dep) zijn gedraaid.
