Scheuren in latex op naden tussen gipsplaten
Dit onderwerp is al regelmatig aan bod geweest maar na meerdere pogingen krijg ik de scheuren er maar niet uit.
Ik heb in eerste instantie met gips gevuld en gewone latex, maar dat scheurde dus vrij snel. In 2e instantie Gyproc gaas met acrylaatkit maar omdat ik gewone gipsplaten heb (zonder dunnere rand aan de zijkanten) kwamen de naden erg naar voren. Daarna alles weggeschuurd en met gipsplaatvuller opgevuld en dure latex gebruikt (90,- per emmer en met hoog latex-gehalte. Volgens de bouwmarkt moest het nu wel lukken). De scheuren kwamen snel daarna weer terug. Als laatste heb ik de voegen weer uitgekrabt en opgevuld met flexibele acrylaatkit en gewone latex. Helaas weer die scheuren.
Het gaat om een zolder die ik goed geisoleerd heb. De temperatuur en luchtvochtigheid zijn redelijk constant. De constructie is van hout maar vele bevestigingslatten zijn haaks op de platen gemaakt en dunnere of dikkere balken maakt niks uit. Ik zie nog 2 mogelijkheden: haarscheurvuller van alebastine (maar ik ben bang dat de scheuren zelf gewoon terugkomen omdat die vuller rigide is en niet fexibel meebeweegt). De andere oplossing is een papieren voegstrook (dus eerst uitschuren, plakken, bijplamuren en schilderen).
Is er iemand die nog en ander idee heeft? Klinkt een beetje overdreven maar ik word er wel moedeloos van omdat het totale oppervlak telkens bijna 50 m2 is. (uiteraard probeer ik de oplossing wel telkens op klein oppervlak hetgeen telkens lijkt te werken).
Alvast bedankt voor het reageren.
Mvrgr, Serge
Hoi Martijn, het was idd meer craquelé, het was alleen de latex dat gescheurd was.
Ik ben inmiddels zo ver dat ik, denk ik, de boel maar opnieuw ga stucen met een vriend die dat goed kan.
Zonder gaas zal het blijven scheuren. Daarbij: De achterconstructie is bepalend voor de mate waarin de gipsplaten onderling werken. Als deze niet stabiel genoeg is, is het dweilen met de kraan open.
" opnieuw ga stucen met een vriend die dat goed kan. "
Ook dat is zonde van de moeite als de ondergrond het probleem is.
"hout maar vele bevestigingslatten zijn haaks op de platen gemaakt en dunnere of dikkere balken maakt niks uit."
Zit een deel dan haaks en een deel niet en is een deel dun en een deel dik?
Hoe is het precies gemaakt? foto's?
Serge schrijft dat toen hij gaas en vuller gebruikte het punt was dat de naden naar voren kwamen (dus niet scheurden) en daarom verwijderd. Zonder gaas scheurde het wel (niet zo gek) en met kit kwamen er kleine craquelé sporen in de latex. Dan is er met de ondergrond weinig mis volgens mij, als ik normale kit gebruik wordt hij ook craquelé.
  • Like
Waarderingen: Jackd
