Scheuren gevel en binnenmuur
Recent een woning in mijn bezit met de volgende scheuren in mijn buitengevel en de twee dragende binnenmuren op ditzelfde punt. Aan de binnenzijde zit er er een verticale scheur tussen de twee dragende muren bij de trap. Geen idee hoelang ze er al zitten.
Van bovenaan net onder de kap waar een dragende binnenmuur staat richting raam. Van het raam weer naar diagonaal naar beneden.
Moet ik hier verder onderzoek naar laten doen of simpelweg herstellen?
Daar valt op basis van deze info weinig over te zeggen. Je kan de scheuren monitoren door ze op te meten met een scheurmaatje.
Heb je al gecontroleerd of er houten palen onder het huis zitten die misschien aan het rotten zijn?
Je hebt het over een dragende binnenmuur met een raam. Bedoel je de binnenkant van de buitenmuur? Noem dit de buitenmuur of het binnenspouwblad, anders werkt het verwarrend. Binnenmuren grenzen aan beide kanten aan ruimtes in je eigen huis.
Dank voor het antwoord @IJkenhout. Het betreft een fundering op staal.
Het gaat om het punt waar een buitenmuur samenkomt met een dragende binnenmuur. Bij het verder uitkrabben van de scheur lijken de stenen die in verband zijn gemetseld tussen deze muren zijn gescheurd.
10
380
5
286
9
556
2
360
