Scheur in betonvloer slaapkamer
Hoi allemaal,
Wij hebben van de week de sleutel van onze nieuwe woning gekregen. Vandaag haalde ik het tapijt op de slaapkamer (eerste verdieping) weg, daaronder vond ik een scheur over de breedte van het huis. Een vrij rechte lijn (wel kronkelig als een bliksemschicht). De scheur loopt vanaf de buitenmuur over de vloer van deze slaapkamer, verder over de overloop tot aan de trap (foto 1). De scheur is ongeveer 1 mm breed (foto 2). De vloer links van de scheur lijkt gelijk te lopen met de vloer rechts van de scheur.
Opzich vond ik het nog niet heel spannend, totdat ik n de woonkamer de scheur ook zie lopen in het plafond, precies onder de scheur van de eerste verdieping vloer. Hij is daar wel een stuk kleiner, een soort haarscheur in het stucwerk (foto 3).
Ik heb er ook een plattegrondje van de bovenverdieping aan toegevoegd, groen is de scheur. (foto 4)
Mijn vraag: Is deze scheur gevaarlijk? Moet ik hier iets mee doen? Of kan ik gewoon een nieuwe vloer leggen boven zonder zorgen?
Gr, Wallie
Laat me raden: woning uit de jaren 60 of 70 met een holle baksteen vloer?
Maak anders eens een foto in de meterkast van de onderkant van de vloer.
Bedankt voor je snelle reactie. Bouwjaar 1980 (volgens taxatie rapport, volgens verkoper 1988....).
Ik heb helaas geen foto van de meterkast. Die zal ik morgen maken als ik er weer ben. Wat maakt de holle baksteenvloer uit? Of hoe zou ik dat kunnen zien? Wat ik meen te herinneren is dat de vloer in de meterkast er uit zag als 'beton'.
Grote kans dat het een kanaalplaat is, zit er bij het trapgat aan de onderkant een verdikking?
Scheur loopt evenwijdig aan de overspanning, dus niet echt een reden tot zorgen.
De scheur loopt inderdaad evenwijdig aan de overspanning.
Met de onderkant van het trappengat weet ik niet precies wat je bedoeld. Het is een dichte trap waar nu nog tapijt op zit, dus daar kan ik weinig zien. Aan de onderkant van de trap (benedenverdieping) kan ik wel wat bekijken, er zit namelijk een kast onder de trap. Bedoel je daar?
Hoi Rola, ik heb geen verlaging in het plafond gezien onder de trap, wel loopt daar de (haar)scheur door (zie foto 1).
De meterkast vloer lijkt op beton/cement, zie foto 2.
Ik bedoelde de onderkant van de verdiepingsvloer in de meterkast, het plafond dus.
Daar is de onafgewerkte vloer vaak nog zichtbaar.
Maar ik vermoed dat de scheur loopt tpv een plaat naad. Niet zorgwekkend dus.
  • Like
Waarderingen: Sander 1972
Bedankt voor je snelle antwoord. Ik moest een houten plaat boven in de meterkast er uit schroeven. Zie de foto van het plafond in de meterkast. Ik zie grijs beton/cement. Bij een stuk waar wat afgebroken is (bij een pijp) zie ik ook grind-achtige stenen.
Geen idee of je het zo beter kan inschatten. De foto is vanaf de trap/overloop genomen. Linkse roze scheur loopt ong 70 cm van de scheidingswand af. Rechtse blauwe scheur ongeveer 45 cm. De wand is 10 cm dik (dus omg 125 cm tussen de scheuren).
Kanaalplaten zijn 1200 mm breed, mijn conclusie van #12 blijft hetzelfde.
Je kan ook het bouwdossier opvragen bij de gemeente, in de meeste gevallen kan dat digitaal.
  • Like
Waarderingen: Walliewop
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
9K
Vloeren
Michiel_H
Reacties
1
Weergaven
100
Vloeren
PatAnders
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
679
Vloeren
Rogeeke1
  • Gesloten
  • patturik
  • Vloeren
  • 7
  • 225
Reacties
7
Weergaven
225
Vloeren
patturik
