Schavis douchecabine, geen warmwater.
Goedemorgen Henk,
Bedankt voor het filmpje, heb het bekeken en uit elkaar gehaald, maar het functioneert nog steeds niet.
Als ik het middelste rubber niet plaats, krijg ik met het verhogen van de temperatuur geen warm water, maar wel koud water..(dat is logisch lijkt mij, want dan wordt het koude water niet tegen gehouden door het rubber en kan het bij het warme gedeelte komen..)
Als ik het rubber weer terug plaats zoals het eigenlijk hoort, komt er helemaal geen water meer uit...
Begint nu wel een hopeloos verhaal te worden... heb de leverancier ook al een mail gestuurd...
Goededag Stef,
Ik zou graag willen weten hoe die kraan uit ziet en welke type het is, zodat ik ken zien hoe dit systeem in elkander zit.
Je zei als je oude er in doet komt wel koud water meer geen warm en ketel gaat niet aan.
En als je thermostaat er uit haalt en wat druk op zet kwam er water uit zei je maar slaat de ketel ook aan?
De aan en uit knop heb je die al eens los gehad?
Vond ook nog een service manual en daar stond ook iets in van blokkering van het systeem, zelf ken ik het systeem niet maar krijg vaak vragen over dus verdiep ik me er in.
Manual Schavis INDOOR DUO
ik bedoel de achterzijde dus waar alles in is gemonteerd want knop 1 kan best de boos doen der zijn die zorgt dat er water er uit komt.
Of de slangen achter zijn geknikt.
En was je ook aan het testen geweest wat ik vroeg zoals thermostaat er uit en dan druk er op en kijken als ketel ook aan gaat?
Beste Henk,
Zal proberen om van de week foto’s te maken van de achterzijde.
Heb het paneel wel los gehad, er waren geen slangen afgekneld.
We hebben de thermostaat eruit gehad en druk erop gezet, er komt gewoon water uit.
Heb de leverancier ook gemaild waar we de thermostaat besteld hebben, maar helaas nog geen mail terug gehad… fijn is dat..
Toch nog bedankt voor je antwoord.
Maar dat er water uit komt oké maar slaat de ketel ook aan, als dat niet gebeurd dan staat tot de kraan geen druk op.
Misschien zit in die slangen zeefjes die verstopt zitten in de warme?
En je moet dan ook controleren als uit de aansluiting uit de muur waar die slangen op zitten als warm druk op staat.
