Ik heb een beetje zitten slapen en te snel iets bedacht en daarna te snel gehandeld. In mijn woonkamer wil ik graag zo'n mooie hele hoge zwarte deur van 231,5 hebben naar de gang.
Het gaat om deze deur
www.praxis.nl
Deur besteld en hij is inmiddels in huis.
Tja, en toen kwam het monteren.. ik ben nog niet begonnen maar loop een beetje vast hoe ik het netjes kan doen. En of het uberhaupt kan.
Er zit op dit moment een stalen opdekkozijn in met een tussenkalf en paumelles. Het plafond aan de ene kant van het kozijn is verlaagd. Daar heb ik even niet opgelet dus. Het was mijn idee om het tussenkalf te verwijderen.
Probleem waar ik nu tegenaan loop is dat ik geen ruimte meer heb om de deur over de paumelles te hangen... de deur zit zowat stijf tegen het verlaagde plafond aan.
Niet goed opgelet dus.
Hoe ga ik dat nu doen of kan ik de deur op marktplaats zetten?
Ik zit nu te denken om een scharnier te gaan gebruiken in plaats van een paumelle. Dat scharnier dan op het opdekkozijn schroeven.
Ik kwam dit scharnier tegen en vraag me af of dit een nette oplossing zou kunnen zijn.
Die scharnieren zijn overigens best duur maar als het een oplossing is, dan moet het maar.
Misschien kan iemand me hiermee helpen? Misschien maak ik het te moeilijk en is er een eenvoudiger en goedkoper oplossing?
Bij voorbaat dank!
CanDo Industrial binnendeur Bradford blank glas opdek rechts 93x231,5 cm
De CanDo Industrial Bradford heeft een minimalistisch design met zeer dunne stijlen en dorpels. Deze moderne binnendeur heeft gemonteerd glas met een 4-ruits roedeverdeling en wordt zwart voorbehandeld geleverd. De smalle stijlen van deze deur vragen om speciaal deurbeslag. Dit heeft
Bij voorbaat dank!
