Scharnieren deur op kozijn in plaats van in?
Goedemiddag,
Ik ben deuren aan het vervangen van mijn inbouwkasten. Ik heb de oude vermolmde scharnieren verwijderd.
Nu wil ik nieuwe plaatsen voor mijn nieiwe deur van 2 cm dik. Eerste plan was epoxy of houtvuller in oude sponningen en op nieuw plaatsen.
Maar, mijn nieuwe mini-scharnieren zijn 4 mm dik wanneer ze gesloten zijn. Kan ik niet gewoon de scharnieren OP het kozijn plaatsen? Wat zijn de nadelen hiervan, los van een iets grotere kier?
Zou veel werk schelen!
16664484878304146033503794069069.jpg 16664485089704552297976175900185.jpg 16664485240413619447608593863095.jpg
Geen idee waar je deze nieuwe scharnieren gehaald hebt (hoef ik ook niet te weten). Maar de kwaliteit ziet er belabberd uit. Die gaan niet lang mee...
Het betreft smalscharnieren van een bekend hang en sluitwerk-merk.
Het moet een deur van mdf van 37 cm breed, 200 cm hoog en 2cm dik kunnen tillen (ik vervang 1 grote deur voor 2 kleine) Belasting is 6kg per schanier, dus dat moet goedkomen.
Inmiddels vergelijkbare info over smalscharnieren opgezocht, en blijkt dat deze direct op kozijn geplaatst kunnen worden en niet ingefreesd hoeven te worden.
En waarom niet de bestaande scharniergaten gebruiken?
Hoef je ze ook niet dicht te maken.
Alternatief zijn scharnieren voor keukendeurtjes, die zijn er in verschillende vormen en kunnen geheel aan de binnenkant gemonteerd worden.
Of (en dat moet je maar mooi vinden)het scharnier in de oude gaten van het kozijn en iets uit laten steken en dan plat op de voorzijde van deur vast zetten.
Ik zou het geen gezicht vinden maar ieder zijn meug zeg ik altijd.
Wat ook nog zou kunnen is gebruik maken van een zgn. pianoscharnier en die kun je wel (met voorboren en voldoende lange schroefjes) op de kopsekant van je MDF deur zetten.
