Noob in electraland - waarom is dit? Er loopt een stroom - of niet - als de rest (hotelschakeling bijvoorbeeld) 2,5mm2 is - waarom is de zwarte dan 1,5mm2 (volgens de plaatjes dan toch)?
Op een stopcontact kun je apparatuur aansluiten dat flink stroom verbruikt (waterkoker, oven, wasmachine,...) Dan zijn dikkere draden wel nodig.
In een huis-tuin-en keuken verlichting is de stroom veel kleiner. De losse zwarte draad is juist de schakeldraad voor verlichting. Daarom is voor deze schakeldraad een dunnere draad toegestaan.
Als je dus weinig spotjes aanlsuit is 1,5 mm2 voldoende voor zwart. Daarmee bedacht ik: waarom dan niet ook 1,5 mm2 voor 0/fase/aarde naar diezlkefde spotjes? Maar dat zie je dus mooit ergens gebeuren op een tekening.
Je zou in zo'n geval ook 1,5mm² blauw en geel/groen mogen gebruiken, zolang er maar geen WCD's op worden aangesloten.
Het loont in de praktijk alleen niet om beide varianten (1,5mm² en 2,5mm²) op vooraad te houden, aangezien in een centraaldozensysteem verreweg de meeste bruine, blauwe en geel/groene draad wel 2,5mm² moet zijn omdat het (ook) voor contactdozen gebruikt wordt. Daarom zie je meestal alleen maar 2,5mm².
Die 2.5 gebruik ik idd zelden, maar vindt het wel fijn om zoveel mogelijk met de juiste kleuren te werken.
Ben maar alleen, en heb geen 10 man in dienst. Dus het valt voor mij mee.
Enige waar ik wel een andere kleur (grijs is dan nul) en 5x2.5 flex gebruik is bij een fornuis.
Als het moet wel, maar ik wil gewoon gezeik achteraf hebben. Als je van te voren weet dat er wat meer opkomt, dan kun je het beter voor zijn.
Vaak gaan de bewoners zelf ook nog knutselen, en je weet gewoon niet wat ze toevoegen.
Ben wel ergens geweest om een "probleem" op te lossen. Hadden ze de draden door geknoopt met kroonstenen. Op en plek waar ik ze zeker niet toepas bij montage
1,5mm² is bij de meeste installatiemethoden genoeg voor 16A. Het is alleen niet toegestaan om dit te gebruiken voor specifiek contactdozen voor algemeen gebruik in ruimten met een woonfunctie.
Waarschijnlijk omdat de belasting op dergelijke contactdozen onvoorspelbaar is (haal de 3 gourmetstellen maar tevoorschijn met kerst...) en een zekering of installatieautomaat ook best een tijdje zwaarder belast kan worden dan 16A, 45% overbelasting kan de gemiddeld installatieautomaat uren lang volhouden. Het is wel prettig als de bedrading dan overgedimensioneerd is. Met vast aangesloten verlichtingstoestellen zal het zo'n vaart niet lopen.
Weet ik, maar het was in een kleine binnen (prive)zwembad en ik denk dat er toen 14 spotjes of meer op gingen.
En de disco verlichting moest ook op een schakelaar
Ik denk niet dat sander 1972 begrijpt/ziet wat hij geschreven heeft.
Of hij gaat graag vaak terug naar een klus op dingen die verkeerd zijn gegaan weer op te lossen.
Utp cat 6a is licht gescheiden van de rest. Is misschien wat overdreven, maar zo voorkom je gezeur.
Op de beton vloer komen voorzet wanden en alle wcd heb ik zo gedaan.
