Schakelaar vervangen door bewegingsmelder
Door een verandering in de keuken is de (dubbele) schakelaar achter de deur gekomen. Niet erg handig!
Kan ik de schakelaar van de lamp vervangen door een bewegingsmelder?
Hoe is dit te monteren?
De schakelaar is niet meer nodig omdat er nog een lamp is in de keuken.
Een enkelvoudige schakelaar zou vervangen kunnen worden door een bewegingsmelder, inbouw type.
Maar twee bewegingsmelders gaat niet, zou ook geen zin hebben.
Wel kun je beide lampen, die voorheen geschakeld werden met de twee schakelaars, in één keer schakelen met de bewegingsmelder.
Let er wel op dat die bewegingsmelder voldoende vermogen heeft en geschikt is voor het type lamp dat je wilt schakelen. Met name het schakelen van TL buizen wil nog wel eens een probleem zijn daarmee.
Daarvoor heb je een exemplaar nodig met een "relaiscontact", niet met een "triac".
En de melder moet natuurlijk wel de beweging kunnen waarnemen vanaf de plek waar hij zit. Indien de deur altijd open staat en de bewegingsmelder niet "ziet" dat er iemand loopt, zal hij ook niet reageren.
In dat geval is alleen een losse melder op een andere plek een mogelijkheid, maar daarheeen zal dan weer (netjes geïnstalleerde) bedrading getrokken moeten worden.
Ik zou op het plafond vlakbij de lamp een bewegingsmelder plaatsen die 360 graden detecteert.
Er zijn speciale melders die ook wel in kantoren in TL bakken worden geplaatst. Zou in dit geval de melder in serie zetten met de schakelaar. Wanneer het overdag erg licht is in de keuken hoeft volgens mij de lamp toch niet te branden?
Via de schakelaar kan het geheel dan worden uitgeschakeld. Via een K25 gootje kunnen de draden dan van en naar de melder gebracht worden.
Ik dacht naderhand aan nog een mogelijkheid:
In het programma van dit bedrijf zitten afstandsbediende schakelaars in het model van een normale schakelaar. Die kun je aan de kant waar je wel bij kunt plaatsen.
Een bijbehorende inbouwschakelaar zet je dan in de inbouwdoos achter de deur. Of het lukt om daar twee inbouwschakelaars te zetten, weet ik niet. Als dat wel lukt, zou je in de inbouwdoos twee ontvangers kunnen zetten, en naast de deur aan de goede kant twee bedieningsknoppen...
Zender
Ontvanger
Eerder een vraag dan een antwoord.
Die inbouwschakelaar werkt die ook als wisselschakelaar ?
De link naar dit bedrijf werkt bij mij niet .
Shewa
Je kan de ontvanger met net zoveel zenders bedienen als gewenst is. Je moet er dan wel voor zorgen dat ze op hetzelfde adres staan, dit is eenvoudig in te stellen. Je hebt dan niet echt meer een wisselschakeling, maar kan wel op ieder gewenst punt het licht aan- en uitschakelen.
Er kan maar 1 ontvanger in een inbouwdoos, maar deze kan ook in de centraaldoos worden geplaatst (indien genoeg ruimte). De zenders zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar, gewoon op 230V, op batterijen, als een soort afstandsbediening voor diverse ontvangers, ook in programeerbare uitvoering en als sleutelhanger.
De batterij-uitvoering kun je op iedere willekeurige plaats aanbrengen en is ongeveer even dik als een normale inbouwschakelaar.
Ook dimmers behoren tot het assortiment, maar je moet zelf maar eens in de bouwmarkt gaan kijken.
Succes
De nu niet meer werkende link is blijkbaar in bewerking inmiddels.
Op het moment dat ik de link plaatste deed hij het...
Je komt op diverse sites met zulk materiaal door hier te klikken.
