Combinatieschakelaar vervangen door schakelaar
Hi allemaal,
Zou graag een combinatieschakelaar op de 1ste verdieping vervangen door een enkele lichtschakelaar. Deze bediend de lamp op de 1ste verdieping middels een hotelschakeling. Er zit ook een schakelaar op de beganegrond voor deze lamp op de 1ste verdieping.
Mijn vraag:
- Er zit nu een nul (blauw) en fase (bruin) plus 2 zwarte draden (van de hotelschakeling) op de combinatie schakelaar
- Klopt het dat ik op een nieuwe schakelaar de fase (bruin) op de invoer moet zetten, de huidige zwarte tegenover de huidige bruine op de schakelaar op tegenover de bruine moet zetten? En de andere zwarte op de amdere uitgang vd schakelaar?
- En de Blauwe helemaal verwijderen (tot aan lasdop, zodat resterende blauwe draad een kring vormt met de lamp?)
1ste verdieping: Combinatieschakelaar
Beneden: Stopcontact met doorlus naar boven (en stroominvoer)
Beneden: Schakelaar die de 1ste verdieping lamp bediend.
Op die laatste foto zie je een contactdoos met randaarde, maar de aarde is niet aangesloten. Dit is niet toegestaan.
Daar hoort een groen/gele aardedraad bij, of je moet de contactdoos vervangen door een exemplaar zonder randaarde.
  • Like
Waarderingen: Steeeef
