In een ander onderwerp kun je lezen hoe je een hotelschakeling kunt vervangen voor een dimmer. Ik wil graag aan ÉÉN van de twee schakelaars vervangen door een bewegingsmelder, bijv. een bewegingsmelder-wand-inbouw-led-passend-voor-gira-jung van Klemko. Deze sensor wil ik dan instellen zodat na een minuut zonder beweging het licht uit gaat. De andere blijft gewoon een aan/uit schakelaar. Als je bij de gewone aan/uit schakelaar staat kan de bewegingssensor je niet zien.
Wat gebeurt er als het licht uit is en ik de aan/uit schakelaar indruk? Blijft het licht dan aan (zolang ik niet naar de bewegingssensor loop)?
Wat gebeurt er als ik het licht met de schakelaar aan heb gedaan en ik loop vervolgens langs de bewegingssensor en ik verlaat de ruimte waar de sensor zit?
Gaat het licht dan uit na een minuut?
