Schakelaar vernieuwen
Ik heb een probleem met de verlichting. Boven op de overloop zit een lamp.
Beneden zit een schakelaar en boven zit een schakelaar.
Nu is de schakelaar boven stuk (art. nr. 00.947.13)
Ik heb bij karwei een nieuwe opbouw wisselschakelaar gekocht (417.0543)
Boven zitten 2 zwarte en 1 groene draad.
Volgens mij moet de groene draad op de L gedaan worden en de zwarte op de andere 2 aansluitingen.
Echter het werkt niet goed meer , voor die tijd wel.
Ik heb de 2 zwarte draden al gewisseld zonder resultaat. Beneden heb ik niets veranderd.
Wie kan mij verder helpen . Wat gaat er fout of heb ik de verkeerde schakelaar gekocht.
Gr Cor
Weet je zeker dat de oude schakelaar kapot is? Kan er niet een andere reden zijn waarom het niet meer werkte (en nu met een nieuwe schakelaar nog steeds niet)?
Je hebt de juiste schakelaar en normaal gezien is de manier waarop je hem hebt aangesloten inderdaad de juiste. Weet je toevallig nog hoe de oude schakelaar was aangesloten?
Wat bedoel je precies met "het werkt niet goed"? Het doet dus wel íets?
De pootjes waar je hem mee vast zet op de muurplaat waren afgebroken. Dus hij werkte nog wel.
Ik weet nog hoe de oude was aangesloten.
Of ik kan hem beneden niet aan of uit doen
En hoe zat de oude schakelaar dan aangesloten? Ook met de groene draad op het apart gemerkte contact? Of niet? Wellicht zijn de draadkleuren onjuist gebruikt.
Weet je zeker dat de zwarte draden nu ieder in een aparte aansluiting zitten? De meeste componenten hebben dubbele klemmen met 2 klemmen per aansluiting, je zou de eerste niet zijn die beide draden in dezelfde aansluiting steekt.
Op de oude zat de groene draad ook op klem L. Ik heb de zwarte draden ieder op een aparte aansluiting zitten. Zou het mogelijk zijn dat de schakelaar niet goed werkt
Spanningszoeker
Ik zal straks mijn vrouw vragen of ze straks even beneden los wil halen. Zij moet dit helaas even doen omdat ik tijdelijk ben uitgeschakeld.
Daarna reageer ik even
Misschien aderbesparende schakeling, maar dan zou de groene niet op L gezeten hebben.
Die 417.0543 kan ik niet *vinden* trouwens.
Veel nieuw materiaal heeft insteekcontacten, indien je te weinig afstript werkt het niet.
Die 417.0543 kan ik niet trouwens.
Google komt uit bij de 381604 van Schneider. Maar ik begin me af te vragen waarom want die "417.0543" vind ik op de productpagina vervolgens niet meer terug. :denk:
Wellicht heb ik naar de verkeerde schakelaar zitten kijken en is het exemplaar van @Corb toch niet de juiste. Al kan een "opbouw wisselschakelaar" eigenlijk al niet mis gaan.
