Schakelaar overbruggen
Ik zou ook graag 1 schakelaar “altijd aan” willen laten gaan. Ik denk dat ik bovenstaande beschrijving begrijp maar ik heb echter 1 bruine draad. Die niet los de 1 van stroom kan voorzien. Enig idee hoe ik dit kan doen?
Je hebt één bruine en twee zwarte draden, en dat is een wisselschakeling.
Er zijn dus twee schakelaars voor één lichtpunt.
Als je bij deze schakelaar de bruine doorverbindt met een van de zwarte draden en bij de andere
schakelaar ook de zwarte draad die naar de lamp gaat ook doorverbindt met de zwarte draad die
naar deze schakelaar gaat dan moet het werken. Op de niet gebruikte zwarte draden een lasdop zetten.
Bedankt voor het snelle antwoord!
Maar ik denk dat ik het niet begrijp en wellicht niet volledig was. De schakelaar bedient nu niet 1 maar 2 lichtpunten. Die aan het plafond en aan de muur voor de spiegelkast. Die voor de spiegelkast moet “altijd aan” (doorlussen?) en voor de plafondlamp wil ik een dimmer gaan plaatsen (en dus deze schakelaar gaan vervangen). Dan zou ik eigenlijk dus 2 bruine draden moeten hebben als ik u goed begrijp?
Dat is niet per se nodig. Mogelijk kun je ook via de dimmer doorlussen. De zwarte draad naar de spiegelkast sluit je dan aan op de aansluiting direct naast de aansnuiting voor de bruine draad. Vaak zijn dit twee gaatjes naast elkaar.
Als dat niet gaat zul je een lasklem moeten gebruiken; lasklem aan de bruine draad, hierop de zwarte draad naar de spiegelkast aansluiten, en een kort stukje bruine draad naar de nieuwe dimmer.
  • Like
Waarderingen: ljt
Het is me gelukt met de omschrijving zoals Rob_G beschreef. Hartelijk dank!!
Kan nu eindelijk in bad zitten zonder dat het lijkt alsof ik in een vitrine zit ;)
