Schakelaar naar stopcontact werkt niet
De zoekfunctie schijnt niet te werken, misschien was dit onderwerp al eens ter sprake gekomen.
Ik heb sinds kort een nieuwe woning, oudbouw, hoewel, aan de kleur van de bedrading te beoordelen van na 1970. In de muur (in de keuken) zitten twee lichtschakelaar-dozen naast elkaar, waarvan ik een die niet in gebruik is wil vervangen voor een stopcontact. Ik heb daarvoor de bruine en blauwe draden van de schakelaar gemonteerd aan een daarvoor vervangen stopcontact stuk. Er stond wel spanning op de bruine draad, maar het nieuw gemonteerde stopcontact (de bruine draad) levert onvoldoende spanning voor apparatuur of lamp.
Enig idee hoe dit kan?
Ik heb uiteraard geen idee hoe de draden in die contactdoos zijn doorgetrokken.
Op een schakelaar zit meestal geen blauwe draad. Het stopcontact zal dus waarschijnlijk niet werken omdat er geen nul op zit aangesloten. Dat kun je alleen met een tweepolig meetinstrument vaststellen, niet met een spanningszoeker.
En vergeet de aarde niet, geen overbodige luxe in een keuken.
Of de schakelaar zat vroeger samen met een dimmer aangesloten aan een lamp?
Maar zoals Sxnder zegt: (goed)meten is weten.
En ff de lasdozen loshalen en kabels nalopen kan ook al veel verklaren
