Hoi, in het huis (deel) wil ik 4 schakelaars toevoegen die op twee lampen zijn aangesloten. YMVK kabels en schakelmateriaal worden bovenop de wand of muur gemonteerd (opbouw),
Het schema staat hier:
Een add-on die ik in het schema zou willen doen is de vier schakelaars combineren met stopcontacten. Waar de eerste wisselschakelaar zit, zie ik dat een 5-aderige kabel voldoende is (3 draden voor Fase, Nul, Aarde en 2 schakeldraden), maar voor de kruisschakelaar zou ik een 7-aderige kabel moeten gebruiken tussen doos en schakelaar/stekker (3 draden voor Fase, Nul, Aarde en 4 schakeldraden). Ik zie dat 7-aderige kabels niet makkelijk te vinden zijn (en allemaal met zwarte draden). Voor de laatste wisselschakelaar zou ik een 6-aderige kabel moeten gebruiken (3 draden voor Fase, Nul, Aarde en 3 schakeldraden)
Betekent dit dat ik in plaats van 1 kabel 2 kabels nodig heb (3 draden Fase, Nul, Aarde + 4 draden kabel voor de schakeldraden)?
Hopelijk mijn vraag is duidelijk!
Alvast bedankt voor de hulp!
