Schakelaar met controlelampje aansluiten
Ik heb een wandschakelaar gekocht die ik wil aansluiten. Normaal heb ik hier geen problemen mee, maar nu lukt het me niet goed.
De schakelaar een een controlelampje. Uit de muur komen 2 draden: een bruine en een zwarte.
Ik heb diverse manier aan geprobeerd. Of de controle lamp reageert op het in- en uitschakelen OF de stroom reageert op het in- en uitschakelen, maar niet beide.
Ik heb het vermoeden dat ik nog 2 contacten met elkaar moet verbinden, maar ben bang om kortsluiting te veroorzaken.
Het aansluitschema is hier te vinden.
Kan iemand mij vertellen wat ik moet doen?
Wat wil je?
controle lamp als signalering of als oriëntatie?
in geval 1 brand de lamp als de schakelaar in staat in geval 2 als de schakelaar uit staat.
voor de ene heb je een nul nodig voor de tweede niet.
Helaas niet. De bruine en zwarte komen van zolder en de schakelaar zit op de begane grond.
Wat zijn de consequenties als ik de blauwe draad van een andere groep pak?
Oke, laten we dat maar niet doen.
Hoe aan te sluiten in de situatie waarbij het lampje dient als orientatie?
Dan kan ik nog iets met het lampje....een nul-draad van dezelfde groep krijg ik er niet bij zonder muren open te hakken.
Ik heb precies de zelfde situatie als steef27 maar wil juist de signalering variant aansluiten. Is dat mogelijk zonder blauwe draad? Ik heb al heel wat schema's getekend maar kom er niet uit. Met dank aan dit forum is de oriëntatie variant iig gelukt! Maar ik wil dus juist de signalering variant om te voorkomen dat een lamp in een zolder hok onnodig aan staat. De schakelaar zit dus op de overloop en niet in de donkere ruimte zelf.
Maak een eigen topic ipv andermans oude spul op te graven uit het archief.
En nee, e.e.a. kan niet zolder nuldraad of als het wel kan, niet met gebruik van LED lampen.
