Ik heb een schakelaar met een controlelampje (zie afbeelding) die ik wil gebruiken om een badkamerventilator aan te sturen (zie afbeelding 2). De ventilator heeft een tijdschakelaar, zodat hij nog een aantal minuten door blijft draaien als de schakelaar uitgezet wordt. Helaas krijg ik het niet werkend. Als ik het met een gewone schakelaar probeer, zonder lampje, werkt het prima: blauwe draad naar de ventilator (N), bruine draad naar de schakelaar, zwarte draad naar de ventilator (LT), bruine draad van de verdeeldoos direct naar de ventilator (L) zodat hij nog even stroom houdt als de schakelaar uitgaat.
Maar wanneer ik de schakelaar met controlelamp aansluit zoals op de foto, springt de ventilator direct aan, ongeacht hoe de schakelaar staat, en gaat hij ook niet meer uit, ongeacht of ik de schakelaar omzet. Ik heb de schakelaar met controlelamp al een keer vervangen door een nieuwe, maar hou het zelfde probleem. Nu heb ik om te testen de ventilator vervangen door een lampje zonder tijdvertraging en dan doet de schakelaar het prima. Als de zwarte draad links zit (zoals op de foto), brandt het controlelampje als de schakelaar uit staat en gaat het controlelampje uit als de schakelaar aan staat (dat wil ik eigenlijk andersom, dus controlelampje aan als de schakelaar aan is, zodat ik kan zien dat de kids de ventilator niet uit gezet hebben).
En toen bij de laatste test de ventilator weer aangesloten. Weer niet met de schakelaar te onderbreken, maar als ik de zwarte draad lostrek, gaat hij keurig na de ingestelde vertragingstijd uit. Waarom dan niet als ik de schakelaar omzet (zoals de lamp wel uitging)?
Kortom, met een gewone schakelaar werkt het. En met een lamp werkt de schakelaar met controlelampje. Maar waarom dan niet met de ventilator? Moet er toch nog een blauwe draad naar de schakelaar? Ik weet niet of het model van invloed is en of ik dat mag noemen, maar het is een Kopp Paris.
