Schakelaar maakt kortsluiting bij uitzetten
Deze schakelaar doet het prima als de verbonden lampen aanstaan, maar maakt kortsluiting bij het UITzetten. Dit is de tweede nieuwe schakelaar waarbij dit gebeurt. Wat doe ik fout?
Bekijk bijlage 57511
Lijkt alsof je de stroomkabels voor het stopcontact boven de knop hebt aangesloten op dezelfde aansluiting als die van de schakelaar. Kan dat kloppen? Dan moet je dit namelijk scheiden.
Dat de schakelaar kortsluiting maakt, verbaast me helemaal niets. Het verbaast me alleen dat ie alleen kortsluiting maakt bij het uitzetten en niet permanent. Want er zit toch echt iets niet goed:
Die blauwe draad (de nul) heeft op dat schakelaarcontact niets te zoeken en maakt direct sluiting met de fase (indien die bruine draad daar inderdaad aan vast zit).
Hoe het wel zou moeten is zo niet te zeggen, want ik weet niet welke draad waarheen gaat. In principe is dit een 'serie'schakelaar, een dubbele schakelaar met een enkele aanvoer en dat gecombineerd met een wandcontactdoos. Soms zit er al een interne doorverbinding van de faseaansluiting naar het gemeenschappelijke contact van de schakelaar, soms moet er een apart bruin stukje draad daarvoor aangebracht worden.
Misschien kun je eert beschrijven wat de schakelaar moet schakelen (ik neem aan twee lichtpunten) en foto's plaatsen van de bedrading achter de schakelaar, dus welke kleuren zitten er en waar gaan ze naartoe (voorzover jij het zelf weet, graag beschrijven).
Ik heb een kleurenschema gemaakt.
Ik zie bij de rode pijl dat er een stukje ijzer naar de schakelaar doorloopt. Daar waar nu blauw zit, moet het bruine (fase) draad op. Dit stukje verbind namelijk met de schakelaar. Schakelingen doe je (bijna) altijd met bruin omdat daar het stroom op staat. Er is dus geen aparte doorlus kabel nodig! omdat de schakelaar dat via die ijzeren strip doet.
De zwarte draden doe je op de 2 schroeven achter de knoppen. Elke schroef 1 zwarte draad dus.
Waar op jouw foto bruin zit, moet dus blauw komen!
Tussen blauw en bruin zit een schroefje voor randaarde. Dat hoort geel/groen.
Probeer de bruine draad te strippen zodat er geen kabel bloot ligt. Evt vervangen.
Hopelijk is het zo duidelijk
Gezien alle zichtbare schade aan de isolatie om de draden is TS bijna zover dat alle draden vervangen moeten worden...
Dank NTH voor je schema. Ik heb ook even een schema gemaakt van de situatie nu. Uit de contactdoos komen de drie draden bovenin. Uit de twee aangesloten lampen een blauwe en een bruine draad. De zwarte schakeldraden zijn verbonden met de twee schakelaars. Moet ik de schakeldraden weghalen?
Zwart(schakeldraad ) moet weg.
Je bruine vd draad beide van lamp wat normaal zwart is sluit je onderin op de 2 schroeven .
Nth gaf aan fase en nul bovenin wisselen dan moet het opgelost zijn
En verbind alle blauwe draden even achter het component met een lasklem (tenminste 4-voudig). Gebruik een kort stukje blauwe draad tussen deze lasklem en de contactdoos.
3 draden onder 1 schroef is niet hoe het bedoeld is.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Je gebruikt in je tekening bruine draden naar de lamp toe, eigenlijk moeten ze na een schakelaar zwart zijn. klopt het dat bij jou de draden bruin zijn? ik heb ze daarom zwart/bruin gestipt.
-Zoals je ziet zijn blauw en bruin gewisseld. dat komt omdat aan de linkerkant een ijzeren stripje zit om de schakelaar van stroom te voorzien.
-Slechts 1 draad per schroef. En beste is om altijd de kabel in de draairichting van de schroef mee.
-Aardedraad moet niet in de schroef zelf maar onderin zit een ijzerplaatje dat je met de schroef vastdraait.
-In de lasklem 4 kabels (NULL naar meterkast, stopcontact, lamp1 lamp2)
-alle andere kabels dus verwijderen
Dat is de juiste manier van aansluiten.
Het linker contact/bruin is inwendig doorverbonden naar de schakelaar als P contact.
Als je daar de blauwe/nul aansluit dan krijg je vanzelf een kortsluiting als je pech hebt.
