Sanitair expansievat in combinatie met elektrische boiler.
Wij hebben pas een nieuwe elektrische boiler geplaatst.
Ik kreeg de raad een sanitair expansievat in combinatie met de boiler te installeren.
Ik lees op ondermeer dit forum dat het sanitair expansievat moet geplaatst worden op de ingang van het koude water, tussen de veiligheidsgroep en de boiler in.
Een vriend van mij zegt dat dit niet nodig is en dat het expansievat ook op de warm water-uitgang mag geplaatst worden.
Hoe zit het nu eigenlijk ?
Indien het sanitair expansievat op de ingang van het koude water moet staan, wat is daar dan de reden voor ?
Heeft het enkel te maken met de Legionella bacterie of is er een andere reden ?
Hartelijk dank bij voorbaat.
Luc
Waarom een sanitair expansievat ?
Om het wegvloeien van het water bij het opwarmen van de boiler te stoppen en dus te recupereren.
Je kan dat water natuurlijk ook gewoon laten weglopen...
Luc
Leuk woord recupereren. Zo'n vat zie ik zelf totaal het nut niet van, voordat je de kosten hiervan terug verdient hebt met het besparen van een beetje water. Zou me kunnen voorstellen dat je dit zou doen indien je geen afvoer kunt creëren, voor de rest?
De hoeveelheden water welke wegstromen zijn niet groot, bij een goed functionerende inlaatcombinatie. Eea natuurlijk ook afhankelijk van de grootte van het boilervat de afname en de temperatuur van het boilervat.
Succes.
Bij een gewone woonhuisboiler is het overdreven een expansievat te plaatsen, dat gebeurt wel eens bij grotere installaties zoals hotels met veel kamers.
Hier in huis zit er een in de kelder (boiler hangt onder rioolniveau). Deze is op aanbeveling van de sanitairzaak in de koudwaterleiding tussen de inlaatcombi en de boiler zelf geplaatst.
Legionella is idd een aandachtspunt, maar kan hier normaal geen kwaad, aangezien we nogal veel water verbruiken (deels voor bedrijfsdoeleinden) en het er nooit warm wordt.
