Hoofdschema sanitair/cv in meerlagensysteem
Beste klussers,
Een nieuwe klus tijdens mijn verbouwing.
Ik wil de waterleiding en CV leidingen gaan vernieuwen.
Zoveel mogelijk wil ik met een meerlagenbuis van een bekend merk werken.
Een eerste opzet qua schema is als volgt.
sanitair hoofd = 20 mm;
aftakkingen --> 16 mm;
CV aanvoer/afvoer vloerverwarming --> 25 mm;
CV aanvoer/afvoer radiatoren/ventilatieconvectoren n.t.b.;
De grootste wijzigingen naast vernieuwing zijn als volgt:
- vloerverwarming op de begane grond vloer;
- badkamertje op de begane grondvloer;
- waarschijnlijk een warmtepomp in de toekomst;
- waarschijnlijk ventilatieconvectoren op de 1e verdieping in de toekomst (actief koelen, vloerverwarming beneden ga ik dan niet mee koelen ivm condensvorming);
- twee-pijpen systeem voor CV (welliswaar nog in serie getekend in schema);
twee vragen hierover;
- zijn de aangehouden diameters voldoende en toekomst bestendig (ook bij installatie van een warmtepomp)?
- er zijn een hoop koperen leidingen ingestort in de betonconstructie; wat zijn de spelregels bij het afdoppen van deze leidingen?. In het schema staat de keuken niet vermeld en ben in eerste instantie nog niet van plan om nieuwe leiding er naar toe te trekken..maar mogelijk moet dat wel i.v.m. afdoppen en stilstaand water in de ingestorte leidingen.
Ik zou de leidingen richting de douche ook 20 maken. Douches die wat meer water gebruiken is 16 vaak net te klein.
25mm voor de vloerverwarming is in de meeste gevallen voldoende.
Je kan prima koelen met de vloerverwarming en ventilatorconvector. Aanvoertemperatuur op 18 graden zetten dan is er niks aan de hand.
Dieper koelen wil je eigenlijk niet, want dan heb je ook een condensafvoer nodig op de convectoren.
Is 25 voldoende of kan ik alsnog beter voor 32 gaan voor de vloerverwarming? Het gaat beneden om circa 75 m2 vloerverwarming.
Condensafvoer van de convectoren op de 1e verdieping kan ik eventueel wegwerken in de muren en doorzetten naar de afvoer van de badkamer op de 1e verdieping. Alles staat nu toch open.
zou de kw toevoer ook in 25mm uitvoeren, 20mm is binnenwerks maar 16mm en dmv koppelingen wordt de doorgang nog verder vernauwt
Een update gemaakt van mijn schema op basis van jullie suggesties. Ik ben voornemens om maar al het leidingwerk te gaan vervangen. Dus ook de keuken aansluiten. Dit in verband met dode leidingen en kans op legionella. De leidingen voer ik allemaal uit met behulp van een meerlagensysteem.
De enige leiding welke ik laat zitten is de koperen leiding die direct na de meterkast aftakt naar de keuken voor aanvoer koudwater, zie schema hieronder.
Enige waar ik dan over twijfel is de aanvoerleiding van 25 mm voor de vloerverwarming.
Is een 32 mm niet te fors?
Aanvoer koud > 25 mm;
Afvoer warm hoofd > 20 mm;
Aftakking douche van hoofd > 20 mm;
Aftakking wastafels, toilet en keuken (warm/koud) > 16 mm.
Aanvoer vloerverwarming > 25 mm;
Doorgaans is 25mm genoeg maar dat ligt maar net aan het warmteverlies in de ruimte. Kortom, hoeveel warmte moet je vloerverwarming afgeven om het op temperatuur te houden. Als je dat niet weet kan je op safe spelen door toch 32mm te nemen.
Ik zie dat ik inderdaad muurplaat beugels los kan kopen zodat de afstand van 150 mm tussen de twee kranen dan gewaarborgd is.
Laatste update van mijn schema hieronder.
Dan denk ik dat het zo goed is; leidingen leg je maar één keer...
