Samsung warmtepompdroger droogt niet goed
Goedemiddag,
Wij hebben ongeveer 4 jaar geleden een Samsung DV80M5010IW warmtepompdroger gekocht.
Sinds 1,5 maand droogt hij niet goed meer. De was gaat niet zeiknat o.i.d. de droger in en we wassen eigenlijk bijna niet met wasverzachter.
Ik heb al verschillende dingen geprobeerd die ik op internet gevonden heb om het probleem op te lossen.
- Beide filters zijn schoon
- Luchtvochtigheid meetstrips schoongemaakt met alcohol
- Afvoerslang zat naar het riool, nu weer naar de interne opvangbak. (wat mij hierbij opvalt is dat er heel weinig water in het opvangbakje zit na een droogbeurt, maar omdat de slang altijd naar het riool heeft afgevoerd weet ik niet of dit normaal is of niet)
Niets hiervan heeft geholpen en de was komt nog steeds vochtig de droger uit, heeft iemand nog tips wat ik kan proberen of welk onderdeel kapot is zodat ik die kan vervangen?
De droger zelf geeft geen foutmelding o.i.d.
Alvast bedankt!
Je kunt de warmtewisselaar even controleren. Als die vol zit met stof, kan het vocht daar minder goed op condenseren. Bij warmtepompdrogers moet dit onderdeel eens in de zoveel tijd schoongemaakt worden; dat staat waarschijnlijk ook in je handleiding. Sommige modellen reinigen dit zelf, maar dat werkt niet altijd even goed.
Op de foto's op Google lijkt er aan de voorzijde linksonderin een klep te zitten. Vaak is de warmtewisselaar via die weg te bereiken.
Dank voor het meedenken.
De warmtewisselaar is schoon (bedoelde dat met beide filters, had ik beter kunnen verwoorden).
Pluisfilter en warmtewisselaar zijn dus schoon.
Ook beide al grondig schoongemaakt.
Lamellen van warmtewisselaar ook niet omgebogen ? Even ter info. Duurt het verschrikkelijk lang of stopt hij te vroeg ?
Er zijn een aantal verbogen (en dan alleen t begin) maar overgrote deel is gewoon recht.
Tegenwoordig maakt hij zijn programma af en stopt hij niet meer eerder zoals hij vroeger wel eens deed.
Dit topic mag gesloten worden.
Monteur is geweest, conclusie, freon lekt ergens weg waardoor hij niet verwarmd.
Compressor slaat gewoon aan, de ventilatie is normaal maar de lucht wordt niet warm.
De droger is dus financieel afgeschreven aangezien de reparatie zo'n 7 a 800 euro zou kosten.
