Ruimte tussen dakplaten en kozijn dakkapel voor pannen etc.
Heb een dakkapel geplaatst, moet nu dakplaten aanbrengen op het schuine dak.
Hoeveel ruimte heb je nodig tussen de dakplaat en het lood van het kozijn om tengels, pannenlatten en pannen te kunne plaatsen, zodat lood netjes aansluit op de pannenlaag?
Bvd!
Er hoort géén ruimte tussen. De dakplaat loopt door. De isolatie van de dakplaat moet aansluiten op de isolatie van de dakkapel.
Ik ben dus erg benieuwd wat je precies bedoeld :denk:
De maatvoering zal echt afhankelijk zijn van de materialen die gebruikt worden en de helling van het schuine dak. Daarom is schaal uittekenen de beste optie. Neem 5 of 10 mm extra speling om er zeker van te zijn dat het lood echt hoog genoeg boven de pannen zit en goed in de hoek geklopt kan worden.
  • Like
Waarderingen: mrklus
het gaat inderdaad om de onderaansluiting dakkapel.
Ik moet dus de ruimte tussen bovenkant dakplaat en onderkant lood onder kozijn bepalen.
Huidige ruimte is te klein voor mijn Isobouw Slimfix XT plaat van 20cm, dus moet een alternatief bedenken.
Alternatief is dus dakplaten, binnenkant isoleren. Alleen ik weet niet hoe dicht de dakplaat op het lood moet zitten zodat pannen er nog netjes tussen kunnen.
Plan is nu om plaat + tengel + panlat + pan te maken en dat in totaal op te meten.
Dank voor alle input!
Waar zit die ruimte?
Sorry dat ik niet duidelijk ben. Ik moet de hoogte van het rode vlak weten.
als ik de dakplaten ga aanbrengen, moet ik weten hoe veel ruimte ik vrij moet laten voor de tengels, panlatten en dakpannen, zodat het lood (wat er al zit) goed aansluit op de dakpannen. Anders kom ik bij het leggen van de pannen straks of ruimte te kort, of ze komen te laag.
Denk dat je met het stellen van de vraag er vanuit mag gaan dat ik er dus wel over na denk.
en vertel me dan hoe ik dit wel zou moeten aanpakken vanuit de huidige situatie
Je zult idd ergens ruimte moeten winnen. Dat kan alleen bij het kozijn.
Vraag: is de staalconstructie ook nieuw?
Al eens de gratis beschikbare detaillering vanuit de fabrikant bekeken?
Als je die PDF print kun je gewoon opmeten wat je wilt weten.
Je kunt zelfs een CAD model of tekening downloaden
2
1K
2
1K
Dak en schoorsteen
Klussenisuitdagend
7
4K
