Ruimte tussen pannen dakraam
Een tijdje geleden heb ik twee nieuwe dakramen laten plaatsen naar volle tevredenheid. Het viel mij laatst alleen op dat ik vanuit de tuin onder de pannen kon kijken en vraag mij af of dit niet zal leiden tot lekkage of pannen die er bij een storm af gaan waaien.
Ik heb contact gehad met diegene die ze geplaatst heeft en die gaf aan dat hij qua pannen net niet goed uit kwam en dat er eigenlijk geen betere oplossing dan dit was.
Gezien het mooie werk dat hij verder geleverd heeft ga ik er vanuit dat hij dit inderdaad niet zomaar gedaan heeft, maar ik vraag mij wel af of dit niet tot problemen gaat leiden. Is er echt geen oplossing om de pannen beter aan te laten sluiten?
20210418_084151.jpg 20210418_144943.jpg 20210418_144948.jpg 20210418_144954.jpg
Als een tijdje geleden voor de winter was en na het dooien van de sneeuw is er geen lekkage geweest zou ik me geen zorgen maken. Toch.
Het is wel na die tijd vervangen. Ik heb vanuit het dakraam onder de pan proberen te kijken, volgens mij ligt het verdikte stuk aan de onderkant van de pan op het gootstuk waardoor hij niet verder kan zakken. Wellicht zorgt die goot ervoor dat het water er niet zo snel doorheen zal komen, maar ben meer bang voor een goede windvlaag die onder de pan terecht komt:wink:
Goed om te horen :wink: "Een tijdje geleden" heb ik een beetje ongelukkig gekozen, het is zo halverwege maart geweest. Nadien in ieder geval geen extreme buien of windstoten meer gehad voor zover ik mij kan herinneren. Wat zou er aan de pannen geslepen kunnen worden? Misschien dat ik zelf dan aan de gang ga om het net iets fraaier te krijgen. Volgens mij liggen ze te dicht tegen het dakraam aan, maar zorgt dit ook voor de opening tussen de onderste pan?
Ik denk dat je hier weinig aan kunt doen. Wellicht over de onderste pan een stuk lood leggen, zodat je het gat niet ziet. Of over de hele reeks die aansluit op het dakraam. Puur estetisch.
