Rubber en aluminum in raam vervangen
De afdichting van het raam, met dubbelglas, is voorzien van rubberen afdichting. onder is een aluminum strip en zijkanten glaslatten. De rubberen strips zijn beschilderd en niet meer mooi. de aluminium strip vind ik ook niet mooi.
ik wil dit graag vervangen door glaslatten en kit.
Hoe kan ik bovenstaande oplossen?
Je kunt de glaslatten en het alu profiel wegnemen en eventueel ook aan de onderzijde een glaslat monteren.
MAAR; De mogelijkheid bestaat dat het iso glas stuk gaat of lek geraakt door het demonteren zodat je een of meerdere nieuwe ruiten moet plaatsen.
Plak op de binnensponning en de glaslat glasband dan heb je direkt de juiste dikte.
Nadien dan afkitten en afmessen
Dit band is er oa in 2 en 3mm dikte
Je wilt van "droge" beglazing (zonder kit) naar "natte" beglazing (met kit). Hou er dus rekening mee dat het rubber in een sponning in de glaslat zit.
En vwb de ruimte: glasband is idd de enige oplossing.
