Rubber kozijn binnendraaiend raam
Dag allemaal,
Ik ben al een tijdje op zoek naar een rubbertje zoals op de foto, om het rubber op zowel het kozijn als het naar binnendraaiende raam te kunnen vervangen bij een lek raam. Ik heb al heel wat websites bezocht en verschillende berichten hier gelezen, maar weet iemand toevallig waar ik dit kan vinden?
Alvast bedankt!
Staat er ergens een merk op het kunststof (dus niet op de metalen delen).
Of een nummer op het rubber (vaak op het voetje als je deze eruit trekt).
@Walker Goed idee, ik zal daar maar eens beginnen.
Ik kwam ook hier achter, een gat in het rubber dat tegen het glas aan zit. Kan ik dit opvullen met bijvoorbeeld kit of moet dit ook opnieuw worden gedaan?
Ook die zou ik vervangen. Maar dan moet wel het glas eruit.
NB: Staat er ergens een datum in het glas? Aan de kleur en het model van de kozijnprofielen te zien zal het na 2006 zijn.
Toch ouder dan ik dacht... Dat maakt het zoeken er niet makkelijer op, omdat alle leveranciers hun kozijnsystemen na '98 al minimaal 1x vervangen hebben.
@Walker Met wat Google Lens zoekwerk er achter gekomen wat voor soort rubber het is. 10 meter besteld en hopelijk snel vervangen! Bedankt voor de tips.
Mocht iemand anders dit ooit nog zoeken, dit is het type: S-1150
