Rookgasafvoer ecomline
Hallo !
Ik wil mijn nefit ecomline classic uitvoeren met een dakdoorvoer, ik heb gelezen dat je hier alleen de originele nefit doorvoer moet gebruiken!
is dit zo ?? en waarom .....
alvast bedankt voor de antwoorden!
Is niet verplicht,als u maar een dikwandig alum 2 x 80 HR doorvoer gebruikt.
Mag ook rvs gebruiken.
Rvs mag je niet zomaar combineren met aluminium.
Dit geeft corrosie en het minst edele metaal begeeft het. (in dit geval de ketelwisselaar)
Je hoeft niet perse nefit rookgasafvoerdelen toe te passen, dit zouden ze natuurlijk wel graag zien en het is enkel een advies.
Eigenlijk moet je wel een originele doorvoer kopen, bij deze pijp zit namelijk de aansluit adapter in, welke op de ketel geplaatst moet worden.
Zonder deze adapter is het niet mogelijk de pijpen op de ketel aan te sluiten, deze adapter is ook wel los verkrijgbaar maar in combinatie met een standard pijp waarschijnlijk duurder.
Daarbij hanteert Nefit een hart afstand van 11 cm tussen de pijpen, waar de meeste andere merken 12 cm hanteren. Als je dus direct boven de ketel het broekstuk moet plaatsen dan past dit wat lastig.
Succes.
