Rookgasafvoer maken op plat dak
Ik heb een Bosch HR cv ketel model 35HRC.
De rookgasafvoer zit nu zo’n drie meter verder op een buitenmuur.
ik wil deze ivm plaatsing van een veranda verplaatsen naar het plat dak. Dat is direct boven de cv ketel.
Ik kom er niet achter welke rookgasafvoer ik dan moet hebben en hoe ik deze waterdicht krijg ophet dakleer.
Iemand een tip?
Goedemiddag,
De juiste afvoer van de cv is een essentieel.
Concentrische buis toepassen vanaf de ketel met geschikte dakdoorvoer die op het dak wordt ingebrand of geplakt. Concentrisch is twee buizen (aanvoer en afvoer) in een buis. Let op afstand tot eventuele muren en andere daken ivm valwind. Niet onder of nabij ramen plaatsen van een mogelijke bovenverdieping.
Succes
Hoe de rookgasafvoer kan worden verplaatst en welke materialen daar voor nodig zijn is helemaal afhankelijk van de feitelijk situatie. Niets van te zeggen zonder aanvullende informatie.
Maar goed, is er geen reden waarom de rookgasafvoer destijds op een buitenmuur is geplaatst in plaats van direct door het dak? wellicht zitten er bijvoorbeeld raamopeningen die het onmogelijk maken om direct door het dak te gaan. De erfgrens kan bijvoorbeeld ook nog een rol spelen.
Ik adviseer u er een specialist bij tehalen.
De erfgrens is geen probleem.
Momenteel is de afstand tussen de muur en een raam 1 baksteen. Beide zitten naast elkaar. Ook niet ‘ideaal’.
Als deze op het platte dak komt zie ik wel een probleem. Iets verder is de afvoer van de afzuigkap. Deze plaats is dus ook geen optie.
Hieronder de huidige situatie.
De situatie aan de binnenzijde. In dit geval lijkt mij de beste positie de plaats van het huidige rookkanaal , maar dan op het dak.
Co certificering is van belang bij de professionals. Voor jezelf mag je veranderen, eigen risico, maar dan wel goed doen. Huidige situatie is trouwens ook best apart en het zou niet verkeerd zijn om dit te verbeteren. Correct beugelen, direct concentrisch en de korst mogelijke weg, omhoog. Blijft de vraag waarom niet direct gekozen is voor de dakafvoer...
volgens de huidige regelgeving mag u zelf niet meer aan rookgas systemen werken, u zult hiervoor een gecertificeerde vakman moeten inschakelen daarom slotje.
