Goedenavond,
Sinds eind april ben ik de eigenaar van mijn eerste woning, een voormalig huurwoning uit 1980 met heel wat ervaring.
Ik heb nog niet erg veel ervaring met dit soort projecten, maar ik zou graag zoveel mogelijk zelf uit willen voeren. Dommer zal ik er waarschijnlijk niet van worden.
Voordat het huis te koop kwam te staan heeft de woningstichting een aantal bedrijven ingehuurd om de woning weer verkoopklaar te maken. Hierbij zijn o.a. alle vloeren + keuken verwijderd en is er een nieuwe ketel geplaatst, een Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18. De ketelruimte staat op de begane grond, recht onder de badkamer. De lucht aan/afvoer van de ketel loopt door een enorme koof in de badkamer richting de schoorsteen.
Nu heb ik de badkamervloer van 20cm (!) aan beton en cementvloer eruit gehakt samen met deze koof, en aangezien toch alles wordt aangepakt zou ik deze buizen eigenlijk door de gevel aan de achterkant van het huis naar buiten laten komen. Hiervoor zou ik dan een verlaagd plafond op de WC kunnen maken om deze buizen weg te werken, kan iemand mij vertellen of het mogelijk is wat ik in gedachten heb?
De verwarmingsbuizen worden waarschijnlijk ook nog vervangen en in de muur weggewerkt, deze kunnen dus nog verplaatst worden indien nodig. Afstand tussen ketel en buitenmuur is ongeveer 180cm.
Zoiets zou ik dan willen gebruiken als geveldoorvoer.
En hier zal de aan + afvoer dan ongeveer uitkomen (rood), op de geel gemarkeerde plek zal de afvoer van de afzuigkap nog gemaakt worden.
Ik hoop dat ik zo duidelijk genoeg ben met mijn vraag en dat ik het in het juiste subforum geplaatst heb, mocht er meer info nodig zijn dan vraag het vooral. :)
Alvast bedankt!
Gr Tom
Alvast bedankt!
Gr Tom
