Is voor rookgasafvoer door hellend dak minimale afstand tot nok vereist?
De cv rookgasafvoer van mijn ketel is omgelegd naar het andere dakvlak i.v.m. toekomstige zonnepanelen. Nu is het op afschot leggen vrijwel onmogelijk omdat de doorvoer door het dak naar mijn idee te laag is gemaakt.
Als leek zou ik zeggen: Maak die doorvoer hoger, dichter naar de nok toe, dan kun je voldoende afschot realiseren.
Is er binnen op de zolder een minimale afstand vereist tussen de dakdoorvoer en de nok?
Als dat niet zo is gaan ze maar mooi een nieuwe doorvoer maken hoger naar de nok toe en maken ze dat gat wat ze nu hebben gemaakt maar weer dicht.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Valt toch wel mee hoe dat nu zit? Afschot naar de ketel hoeft niet veel te zijn. Mocht er al te weinig afschot zijn, dan kan dat afschot nog wel wat vergroot worden door de bochten in de rookgasafvoer bij de ketel te draaien.
Verder is het vaak niet zonder meer mogelijk om de dakdoorvoer dichter bij de nok te plaatsen. Om de simpele reden dat de bovenste rij pannen vast ligt onder de nokvorsten en daar dus niet eenvoudig een loodslab tussen geplaatst kan worden.
In ieder geval kun je wel stellen dat het niet verstandig is om de dakdoorvoer te gaan verplaatsen. Daar zal het niet mooier en beter van worden.
Als jij dat wilt doen "ze" dat vast, maar wel met forse factuur. Dicht bij de nok is lastig omdat de nokvorsten als het goed is vast liggen. Als je nokvorsten helemaal los liggen dan heb je daar nog openstaand onderhoud aan en zou je het kunnen combineren...
En als het afschot echt te weinig kan er altijd nog een stukje van de buitenpijp en de rookgasafvoer afgezaagd worden.
Komt het broekstuk wat hoger en is het afschot ook meer.
Het afschot mag inderdaad wel wat groter (3 graden = 5 cm per meter).
Ook is er niet volgens de voorschriften (rogafa) gebeugeld.
Ik zou dus inderdaad de installateur laten terug komen, maar niet om de dakdoorvoer te verplaatsen, wel om hem in te korten en recht te zetten.
