Rioollucht toilet
We hebben een toilet met in de hoek een wasbakje met sifon.de oppervlakte ruimte is 1m".in de kruipruimte eronder zit de afvoer direkt op de rioolpijp wc naar 1meter.kan het zijn dat na doortrekken wc het sifon na 2 of 3 doortrek bij grote of kleine beurt het sifon dan leeggezogen wordt.Denk er zelf aan om een beluchter extra,in de valpijp wasbakafvoer onder de grond te monteren net onder de vloer omhoog.Onder de vloer is geen rioollucht en zover als de pijp doorloopt geen lekkage,wc loopt ook goed door.graag mening over sifon
wat voor sifon zit er ?
En geen beluchters plaatsen onder de vloer.
En hoe is ie aan gesloten onder de vloer eventueel wat foto`s?
hoe zit die sifon heb je daar uit stank?
En hoe zit die binnen pijp in die sifon?
en hoe heb je de aan sluiting in je muur ?
en dit is ook slecht een witte pp buis in een 40 buis gepropt.
Deze witte buis kan je niet lijmen dus hoe zit het in je muur?
We hadden inderdaad een verkeerde pijp,maar kwam goed uit dan hoefden we niet dieper in de betonnen wand uit te frezen,vandaar de rare aansluiting,maar is met sikaflex en zoals je kunt zien met extra Polyester Tape vastgezet,zonder lekkage of stanklucht,zo ook onder het wasbakje.toch nog even voor de zekerheid met de neus dicht op afvoer wasbakje en wc doorgetrokken,maar geen rioollucht.de afvoer van riool gaat boven op zolder met beluchting door dak.boven ook wasbak en douche,maar geen lucht of problemen
Je zult nu niks ruiken maar een aantal keren door spoelen wel die sifon word leeg getrokken of het water niveau lager zo dat je vrije riool lucht krijgt en druk er een stop in je fontein afvoerplug.
Als stank dan over is.
Zoals ik zo moet beoordelen zit in die muur een 32mm bocht maar hoe heb je die 32 chroom buis daar op aan gesloten?
en zit er een binnen pijp in je sifon?
SifonAnimatie (youtube.com)
Ook wil het wezen dat je riolering voor vulling heeft en dan de boel leeg trekt.
Laat eventueel camera inspectie van je riolering maken en is dat in orde is. dan kan je er ook voor kiezen om rookdetectie te doen.
Bedankt Henk,ik ga de afvoer in bakje afplakken en maak na 2of 3dagen het sifon los om te controleren of der nog genoeg water onderin sifon achterblijft na gebruik van wc.
Ik heb een stuk stofzuiger buis gebruikt om als afwerking bij aansluiting afvoer te realiseren,
Sorry dat ik het zeg dan is er een boel af gepruts, plakband, stofzuiger buis.
Tekening zie je hoe een 32mm chroombuis in een rubber verbinding moet worden aan gesloten.
Omdat je het afplakt dan gaat het niet stinken.
Zo kan je zelf uitzoeken waar stank vandaan komt, ook kan een riolering blazen en zo krijg je ook stank
