Gorgelend toilet trekt water leeg en vult langzaam weer op. Rioollucht. (video)
Dag allemaal, ik heb problemen met een toilet op de begane grond. Bij het doortrekken wordt de pot leegezogen met een luid gorgelend geluid, vaak met rioollucht in de gang. Het is niet zeker of dit altijd al zo is geweest bij de woning. Video van het doorspoelen.
Om te beginnen heb ik het forum doorgenomen, met name dit topic heb ik doorgelezen. Ook heb ik online materiaal geraadpleegd om de concepten van beluchting en ontluchting van riolering beter te begrijpen. Mijn kennis hierin blijft beperkt maar ik begrijp het als volgt:
  • Bij het doortrekken ontstaat er in de afvoerbuis achter het doorgetrokken water onderdruk
    • Deze onderdruk wordt opgelost door middel van beluchting uit de standleiding
    • Indien er geen beluchting aanwezig is, geblokkeerd of anders onhandig aangelegd dan worden de stanksloten leeggetrokken aangezien er lucht nodig is om het drukverschil te verhelpen
    • Dit kan ook de sifon van het toilet zijn waardoor het gaat borrelen en gorgelen
  • In de buis voor het doorgetrokken water wordt lucht weggeduwd en kan er overdruk ontstaan
    • met name als er met grotere hoeveelheden water verticaal een kolom wordt gevormd
    • Dit wordt verholpen met ontluchting
Constateringen
  • Het afkoppelen van de wasbak sifon bij het toilet heeft geen verschil gemaakt voor het aanzuigen van water en het borrelen. Wel komt er even later een rioollucht uit de afvoerleiding van de wasbak.
  • De wasbakken in de nabijgelegen badkamer op dezelfde verdieping gorgelen luid bij gebruik
  • Het komt zeer regelmatig voor dat er een rioollucht in de woning ontstaat
    • Dit gebeurt niet bij de stanksloten maar in de gang
    • Soms verschijnt de rioollucht pas als er water door de wasbak van de badkamer loopt vlak na het doortrekken
  • Het afvoeren van het water lijkt geen probleem te zijn. Zelfs het leeggooien van een grote emmer water wordt direct afgevoerd. Opvallend snel wel.
  • Heel af en toe zuigt de pot niet leeg, dan zie ik kort bubbeltjes opkomen.
  • Ik heb het vermoeden dat het toilet zo'n 6.6m horizontaal van de standleiding is verwijderd. De gorgelende badkamer wasbakken zijn wel dichtbij
  • De standleiding is moeilijk bereikbaar, achter een dichte koof
Mijn plan is om een rioleringsbedrijf in te schakelen om de afvoer te reinigen. Aangezien het een zwevend toilet betreft vroeg ik me af of een rioleringsbedrijf het toilet afkoppelt en weer aansluit.
Voordat ik een bedrijf inschakel wilde ik graag advies inwinnen over hoe ik dit als leek zou moeten benaderen. Alvast dank!
Het lijkt er op dat geen genoeg lucht krijgt dit kan wezen dat verzakking of verkeerd aan gesloten is vaak 45 graden Y-stuk.
Je kunt eeen ontstoppings bedrijf er bij die dan een camera inspectie doet hoe je situatie is.
Deze kan ook rook detectie doen om te bepalen waar de stank uit de gang vandaan komt, je zou zelf ook in de kruipruimte gaan kijken als daar iets stuk is.
Ze halen de pot er af en zetten die er weer op, of er is iets stuk dan moet je de loodgieter er bij halen.
  • Like
Waarderingen: Bamel
