Hoi Forumleden,
Normaal gesproken gebruik ik dit forum vooral om eea op te zoeken, nu wil ik een beroep doen op jullie expertise!
Ik heb een riolering aangelegd over een afstand van ongeveer 60m. Deze ligt voor zover ik weet op afschot, echter kan ik bij de aansluiting in het huis zien dat als men de douche voor een aantal minuten laat lopen, de buis langzaam volstroomt met water. Een aantal uur later is dit weer gezakt. De riolering is zo nieuw in gebruik (net een kleine maand) dat een verstopping mij niet aannemelijk lijkt.
Enige wat ik mij kan voorstellen is dat het verloop van de leiding niet constant is, met andere woorden het water moet waarschijnlijk op sommige stukken of een stuk omhoog waardoor de leiding eerst vol moet lopen om door te kunnen stromen. Vervolgens is de hoeveelheid water die aankomt teveel waardoor de leiding het niet snel genoeg kan afvoeren.
Nu ben ik geen loodgieter en op dit moment vooral aan het gissen. Hebben jullie ideeen wat dit zou kunnen zijn? Of mogelijk hoe dit te achterhalen zonder 60 meter tuin om te spitten... beluchtingspijp zit ook aangesloten.
