Riool lek: Aansluiting tussen ijzeren rioolbuis en gresbuis
Beste klussers en professionals,
Enige tijd geleden ontdekte ik een "Sink hole" bij mijn achterdeur: Een tuinsteen was weggezakt in de grond. Na inspectie bleek dat zand (onder de tuinstenen) was weggespoeld.
Na uitgraven blijkt dat het riool lekt: Vanuit het huis komt een ijzeren rioolpijp die in een Gresbuis uitkomt. De aansluiting tussen deze 2 pijpen is dichtgesmeerd geweest met cement (of iets dergelijks). Echter is dit cement door ouderdom kapot en weggespoeld, waardoor deze aansluiting lekt.
Bijkomend nadeel is dat dit lek dicht bij de fundering is en in het ergste geval een verzakking kan veroorzaken.
Binnen het huis is het riool in 2011 vernieuwd totaan het punt waar de ijzeren rioolpijp het huis uitgaat. Het huis is uit 1937.
De meest radicale oplossing is om alles te vervangen. Liever doe ik dit niet, omdat dan de achtertuin moet worden uitgegraven en misschien de keukenvloer eruit moet. Dit is nogal kostbaar en levert (te) veel drukte op. Daarom wil ik een snelle en pijnloze oplossing, liefst smeer ik het gat gewoon dicht.
Voor nu heb ik weer dichtgedrukt met (nat) zand en dat lijkt prima te werken.
Graag wil ik vragen:
1) Waarmee is dit het beste dicht te maken?
2) Mijn eerste gedachte is om het vol te smeren met high-tack kit. Blijft dat lang goed?
3) Zijn er andere (of betere) snelle en pijnloze oplossingen?
Zie ook graag de foto's hieronder.
Bedankt alvast voor je/jullie reactie.
Groeten,
--> Sink hole
--> Uitgegraven, lek gevonden.
--> Er komt water uit, dus het lekt.
--> Dichtgemaakt met zand
--> Gat zit dicht bij de achterdeur / fundering
Je kunt het gewoon dichtsmeren met sneldrogend cement.
Maar zo te zien loopt je riool naar buiten in de gres buis en dan verder er is zand in de leiding gekomen dus eigenlijk zou het beste zijn dat de pijp eerst door gespoten moet worden.
En als je toch bezig bent evt. camera inspectie als de rest niet verzakt is.
Mocht het wel verzakt zijn dan weet je dan moet je vervangen.
