Als het dak lekkage is dan moet je ook last hebben met regen.
De ontspanning die van het riool uit mond op het dak het warme water in het riool die condenseerde het meest als buiten koud of mistig is.
Dit condens water stroomt in de pijp naar beneden het riool in.
Sommige ontluchting pijp zijn uit 2 stukken en willen wel eens lekken naar buiten bv tegen dak beschot of verder via de pijp naar beneden zakt.
Dus daar is een aan sluiting niet goed of er zit een scheur ergens in buis of bocht.
