Wij zijn onze twee onder een kap aan het verbouwen, en willen de riolering onder handen nemen. Hier heb ik een ontwerp voor gemaakt (met veel hulp van het dyka handboek) maar er zijn een aantal punten waar ik niet uitkom (of opzoek ben naar bevestiging).
- A. Er zitten twee toiletten boven elkaar. Door de aansluitvrije zone (van verticaal naar horizontaal) krijgen deze nu beide een eigen afvoer. De kortste weg naar buiten - met de minste bochten - is direct door de fundering. Omdat ik deze niet onder 45 graden wil doorboren (i.v.m. de toch al zwakke constructie), overweeg ik om in plaats van 2x 45 graden, 1x 67 (binnen) en dan 23 (buiten) graden toe te passen. Een ander alternatief is om ze eerst naar binnen te leiden, maar dan moet er daarna 180 graden gedraaid worden. Heeft iemand een betere suggestie om dit te doen?
- B. Er is vanuit de berging een hoogteverschil, ik ben nu vanplan dit op te lossen door 2x 90 graden bochten toe te passen (of eventueel de bovenste met een t-stuk die we gelijk kunnen gebruiken voor ontstopping). Is dit de beste optie?
- C. Er ligt nu een verzamelleiding van de keuken naar de zij gevel (+/- 7.5 meter). Dit omdat de voortuin (o.b.v. de clic melding) een wirwar is aan bestaande leidingen (gas, elektra, glasvezel) en hier reeds een boom staat. Is het verstandig om deze 90mm diameter te maken (met de mogelijk een ontstoppingsstuk onder de gootsteen) of is de vulling van de buis dan onvoldoende voor het goed weglopen?
