Rioleringsbuis - Toestellen apart op die 110 aansluiten
Hallo , hierbij enkele vraagjes
mijn ondergrondse rioleringsbuis is 110en ligt juist tegen de zijgevel van het huis
naast die zijgevel zijn we van plan om de badkamer te plaatsen
al onze toestellen komen tegen die muur zijnde douche, bad , wasmachine en wc
kan ik dan gewoon al mijn toestellen apart op die 110 aansluiten dmv y stukken ?
is het voldoende om op ieder toestel sifon aan te sluiten of dien ik dan ng maatregelen te nemen tegen stankoverlast ?
is er een min lengte dat de y stukken uit elkaar moeten liggen ik bedoel kan je iedere halve meter e y stuk plaatsen ?
DANK BIJ VOORBAAT
Je kan gewoon op een 110mm leiding aan sluiten en vervolgens naar het gemeente riool met 125 verder.
heb even een handboek voor je opgezocht waar de maten en verdere dingen in staan voor riool aan sluitingen
binnenriool klik hier
Dank voor de antwoorden , hele goede link
ik heb juist nog e vraagje
ik moet naar buiten zien te geraken met de buizen
het is mss een domme vraag maar daar ik ng alle mogelijkheden heb twijfel ik toch
is het beter om met mijn kleine diameter naar buiten te gaan en aan te sluiten op mijn 110 of is het beter dat ik met mijn 11O naar binnen kom
en ik heb ook geen ruimte voor een ontspanningsgeleiding ?
Je moet een onstspannings leiding maken ander werkt de riool slecht.
het beste is van binnen naar buiten gaan met 110 afvoer.
maar maak eens een tekening en evt een foto hoe het zit en wat je wilt doen.
