Goededag,
Ik heb in mijn huis elk jaar een verstopping van het hoofd riool.
In de tekening is te zien hoe de huidige situatie is.
1 pvc afvoer van garage putje 40 mm
2 pvc afvoer nieuw toilet 125 mm
3 pvc afvoer vanaf keuken 50 mm
4 pvc hemelwaterafvoer 80 mm
5 pvc afvoer huis (toilet, badkamer etc.)
6 tussen stuk pvc 125 mm
7 pvc 125 mm naar gemeentelijk riool
A en B zijn gemetselde putten
Oorspronkelijk lag put A onder de betonnen vloer van de garage. Die kwam ik pas tegen toen ik de hal uitgebreid heb en een nieuw toilet geïnstalleerd.
Deze put is nu toegankelijk maar geeft eigenlijk geen probleem. Alleen de afvoer van het toilet zou eigenlijk een stuk lager moeten omdat nu er weinig valkracht is. Afvoer ligt zo'n 20 cm onder de vloer schat ik, maar dan moet de put eigenlijk afgebroken.
Put B is het probleem.
Via leiding 5 komt alles van toilet en badkamer in de put terecht. Dit is echter een 'vrije' haakse overgang.
De prut vanuit de badkamer en toilet boven, komt met volle vaart tegen de tegenoverliggende wand van de put, valt dan een cm of 20 naar beneden en moet dan mee genomen worden via leiding 7.
Wat er gebeurd is dat er oa toiletpapier door de kracht tegen de putwand blijft plakken en dat wordt steeds meer en op een gegeven moment zit het dicht.
Via de kruipkelder moet ik het dan maar los zien te krijgen en dat is niet erg prettig, zit erg vast en kruipkelder is niet droog in dit jaar getijde.
Tussen kerst en oud en nieuw was het weer zover.
Ik ben nu van plan deze constructie aan te gaan pakken (voorjaar of zomer) en ik ben heel benieuwd wat jullie voor ideeën/oplossingen hebben hoe dit aan te gaan pakken.
