Riolering aanpassen
Dat van @Boertje125 is ook wel goed maar het belang rijkste is dat die spanning uit de leiding gaat dus alles juist plaatsen en dan beugelen.
En niet op krikken dan beugelen want dan staan er zoveel krachten op dt een roestige beugel knapt.
Daar om zei ik ook beugel er af halen.
Stukje oude draad stang uit de beugel.
Koppel stuk op oude door gezaagde draadeind half op draaien
nu een nieuwe 1m draad eind op lengte afzagen.
Deze in koppel moer draaien.
Dan de beugel die geheel los kan er op draaien.
Beugel weer beide kanten vast draaien.
  • Like
Waarderingen: Robbie's
Voor deel is dat je beugel kunt halveren.
Je trekt draadeind naar je en draai de beugel helft er op dan zet je beugel op ze plaats en plaatst onderste helft er onder en draaid heem vast.
  • Like
Vanochtend (nu droog en koel) de kruipruimte in geweest om met wat stenen de leidingen te ondersteunen en te kijken wat er moet gebeuren. De schade valt mee. Er zat inderdaad een verlaging op een bepaald stuk en kon ik vrij eenvoudig oplossen en verhogen dmv ondersteunen met wat stenen. Met waterpas nagekeken of het nu op afschot ligt. Nu wel. Nog wat nieuwe beugeltjes kopen en daarna afronden. Heb de leidingen voor het hangtoilet in de kruipruimte nog aan bovenkant van puurschuim voorzien. Gelijk maar alle zooi opgeruimd in de kruipruimte. Ik zat toch onder het zand.
Nu ijsje eten :klusjesman:
Wat ik in ieder geval heb gezien is dat het T-stuk op de hoofdleiding (die langs betonnen muur loopt) bij aftakking naar links iets naar beneden liep. En dat is niet goed. Die zou eigenlijk een beetje naar boven moeten draaien maar dat lukte mij niet direkt. Misschien zou ik de volgende keer een beetje WD40 op de aansluiting kunnen spuiten waardoor ik dat T-stuk wel een beetje kan draaien. Of... niet doen en tast het de rubbers aan.
Op dit moment even wat stenen hieronder gezet waarmee het nu wel op afschot loopt. Maar is een tijdelijke oplossing.
kan je ook een duidelijke foto van verbinding plaatsen?
Als het kan zo ik alles uit elkander draaien en dan weer plaatsen.
Nu dat je iets onder gezet hebt misschien helpt het meet rubber hammer op te tikken dat het rommel tussen de verbinding achter de rubber los schrikt en dan kan draaien.
  • Like
Waarderingen: Jackd en Charel
Zoiets kan met de tijd wat stroef worden maar de methode zoals Henk die aanhaalde met wat kracht en/of een rubber hamer lukt dat vrijwel altijd. Een beetje spray (siliconenspray bijvoorbeeld) kan daarbij ook helpen.
Stenen er onder als steun kunnen mits goede ondergrond ook een prima definitieve oplossing zijn.
Alles is weer dicht en volgende week verder. Volgens mij zitten er overal zwarte buizen met rubbers. Die ben ik ook tegen gekomen bij aanleg afvoer wc. Toen ingesmeerd met wat Dreft om het soepel aan te sluiten Bedankt voor de tip met rubber hamer. Zal ook wat siliconenspray kopen. :prima:
Alleen dom geweest door niet even de dikte draad op te meten van ophang systeem. Waarschijnlijk 8mm maar kan ook 6mm zijn. Allebei maar kopen en overbodige terugbrengen. Zag dat bij afvoer ingang kruipruimte ook een draad was afgebroken. Tijdelijk wat stenen ondergelegd en ook nog corrigeren.
Overigens zakt het zand in de kruipruimte niet. Komt waarschijnlijk ook omdat er regelmatig wat hoger grondwater is en zand een dikke massa is geworden.
Wordt vervolgd.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Vandaag ik kruipruimte geweest omdat weer het water in wc omhoog kwam (en fontein in wc en wasbak in garage borrelen). Het typische is dat op het moment het water omhoog komt er geen enkele verstopping is bij ingang huis (in kruipruimte deksel van riolering er af geschroefd en water loopt daar gewoon door. Met siliconen spray de buis ingespoten en met rubber hamer paar tikken gegeven maar beweging in te krijgen. Het in ieder geval niet gelast. Afvoer ligt nu toch goed op afschot.
Mijn concludie is dat er iets goed mis zit tussen toilet beneden verdieping en uitgang huis. Ik ga maar eens eens een camera inspectie uit laten voeren.
20240731_191948.jpg 20240731_191953.jpg 20240731_192001.jpg 20240731_185924.jpg 20240731_185915.jpg
Bedankt voor jullie input. Waardeer ik zeer. Ik denk alleen dat ik dit maar uit moet laten voeren / corrigeren. Dat zal niet goedkoop zijn maar kan niet alles in dit huis zelf doen. De buurman gaf aan dat bij hun 5 meter buis vervangen is omdat de buizen na 20 jaar vol kalk en uitgedroogde resten zaten.
De beugel kan ik niet zo maar neer geneden buigen. Ook aan de zijkant moet het op afschot weg lopen.
Anders camera inspectie dan zie je direct waar het probleem bevind.
En eventueel kan je het kalk en zeep resten verwijderen door de leiding te gaan frezen
Goedemorgen. Camera inspectie is uitgevoerd en tevens reiniging met soort borstel om urinesteen weg te slaan. Volgens degene die langs is gekomen kan ik beter deze 90 graden bocht vervangen met 2 x 45 graden. Hij denkt dat dat mijn probleem daardoor veroorzaakt wordt. Maar ik kan hier niet zo eenvoudig denk ik 2 x 45 graden van maken
als u de grijze 45 graden bocht vervangangt voor een mof spie versie lijkt t mij dat u dan verder kunt met 2 x 45 graden ipv 90, de zwarte buis waar nu de 90 graden bocht op zit zal wel iets ingekort moeten worden.
Wel vreemd die 90 graden zat er al jaren.
En waar zat die urine steen dan in je leidingen?
Geel zijn sokken bovenste een steek sok en onder een schuifsok.
Grijs bocht 45 spie
groen buis.
Hi Henk. Klopt. Die zwarte 90 graden zat er vanaf het moment dat ik vorig jaar op het klus forum had gevraagd hoe inbouwtoilet aan te sluiten. Ging alleen recht vanuit wc pot naar beneden. Misschien dat de vorige bewoner ook al problemen had met de 90 graden bocht. De videos worden naar mij opgestuurd. De urine steen zat volgens mij in het stuk na de 90 graden bocht naar Y/T stuk. Moet even nakijken wat een steek en schuifsok is. Nu vind ik wel dat vanaf die 90 graden naar Y/T stuk het iets te veel op afschot ligt maarvik ga er van uit dat die urinesteen er na 22 jaar langzaam is gekomen.
Bedankt voor jullie hulp.
15
581
1
344
