Retour omleggen
Mijn situatie is als volgt.
Op zolder heb ik mijn CV ketel hangen. Deze voedt de vloerverwarming op de begane grond. Daarnaast heb ik op zolder een verwarming. Het warm water gaat door een T stuk naar beneden en naar de verwarming op zolder. Vanuit de verwarming op zolder sluit de retour aan op de retour die van de vloerverwarming afkomt en gaat naar de CV ketel.
De weg die het water naar mijn verwarming op zolder aflegt is heel kort. Hierdoor komt het water nagenoeg weer warm aan in de retour en houdt de CV ketel op met branden. Ik ben voornemens op het T stuk op de retour te verplaatsen naar de aanvoer. De rertour van de verwarming op zolder sluit dan aan op de aanvoer richting de vloerverwarming.
Ik krijg dan een situatie dat er twee T stukken nagenoeg onder elkaar komen. Ik vraag me af of dat goed gaat. Het is namelijk wel de bedoeling dat het water uit de retour naar beneden gaat en niet (om wat voor reden dan ook ) naar boven gaat zodat het weer in mijn verwarming terecht komt, een soort looping zeg maar.
Het zou er ongeveer uit komen te zien als onderstaande.
nee dat gaat niet werken, u moet de radiator inregelen en dus zover afknijpen dat deze voldoende water krijgt om zn vermogen te halen.
De radiator is, volgens mij, niet het probleem. De retourwarmte is te hoog.
Beneden wordt het niet echt warm.
Nu ik dit zo schrijf bedenk ik me dat het ook gebeurd als de radiator dicht staat. Ook dan slaat mijn CV ketel uit omdat, denk ik, de retourwarmte te hoog is.
De leidingen zijn op het eerste gezicht wel erg klein om te dienen als voeding van de vloerverwarming. Of is dat gezichtsbedrog?
plaats eens een foto van de verdeler als dit een menginjectie verdeler is dan dient de aanvoertemperatuur rond de 60 graden te liggen.
Tevens is om te kijken of de retour bijna net zo hoog is als de aanvoer ff voelen aan de leidingen niet zo heel lastig om dit te bepalen
