Restanten metselstenen als opvulling voor vloer?
Hallo allemaal,
Na dat ik een nieuwe garage gebouwd heb in mijn tuin heb ik ongeveer 1400 metselstenen over. Op marktplaats krijg je er natuurlijk geen drol meer voor dus ik was aan het denken om deze stenen te gebruiken voor mijn afwerkvloer.
Ik moet namelijk het betonnendek ongeveer 8 cm ophogen. Dit wil ik met beton doen maar is het mogelijk om de metselstenen te gebruiken als opvulling zodat ik minder beton nodig heb?
Ik heb ook nog flink wat zakken metselcement over. Deze wil ik flink dun maken en dan over de metselstenen gieten zodat de stenen vast komen te zitten op het betonnendek.
Wat denken jullie?
Niet doen. De stenen hechten niet aan de onderlaag, en dus zal de dekvloer scheuren en los raken.
1400 stenen is ruim 16 vierkante meter, daar zijn wel belangstellenden voor en voor de cement ook wel.
Kan het overschot niet retour naar de leverancier?
De metselcement goed dun maken is niet raadzaam. Zand zakt naar beneden, de cement gast daar boven op liggen en het water drijft daar dan boven op. Metselcement werkt het beste met de juiste verhouding net water.
Bedankt voor de reacties. Dus dan toch maar volstorten met beton...
Wanneer iemand stenen nodig heeft ze staan op marktplaats... :D
