Groene spaanplaat als bekisting
Geen idee hoe je daar bij komt gasbeton is ongevoelig voor vocht.
"Ongevoelig" zou ik het niet willen noemen. Het verweert namelijk wel. Zo goed ik weet moet je het in buitentoepassing altijd afdekken met bv. stucwerk. Of dat voor een binnenblad onder maaiveld (is ook een soort buiten) ook geldt weet ik niet. Je kan in de verwerkingsvoorschriften van het merk/type wat je wilt gebruiken opzoeken of het bedoeld is voor deze toepassing.
Stucwerk of baksteen verweerd net zo goed.
gasbeton is gewoon niet mooi om te zien en wordt daarom zelden als zichtwerk toegepast
wil niet zeggen dat het niet kan.
enigste waar je voor op moet passen is bevriezen in combinatie met een hoge water verzadiging
dan wil er wel eens een stukje afvriezen.
(ongeveer net zo vaak als bij standaard baksteen)
Nog nagevraagd aan enkele Ir's en gasbeton blokken zeten veel uit wanneer deze nat zijn en krimpen dan terug wanneer ze uitdrogen. Dit zorgt ervoor dat de blokken soms scheuren en bijgevolg dat er sterkte verloren gaat. Ze raden het af om ze onbeschermd in de grond te steken, maar zeiden dat ze wisten dat het gebeurd en dat er merken zijn die het ook promoten.
Dit maakt mij nieuwsgierig. Kan het niet uitdrogen kan het dan wel nat worden.
Dampvocht geraakt in XPS, wanneer het dan terug in water zou veranderen, zit het opgesloten. Er zijn hiervan studies terug te vinden. De conclusie was telkens dat boven grondwaterpeil EPS de eerste 5 jaar minder isoleert dan XPS en daarna isoleert XPS minder dan EPS. Onder het grondwaterpeil was XPS wel veel beter.
Zie bvb Studie 1, studie 2, studie 3
Ik neem toch aan als je die materialen dezelfde tijd buiten legt ze weer volledig opdrogen.
Ligt het zo goed?
de studies gaan over gebruik onder de grond. Mogelijks kan het dan wel uitdrogen in de zon. Ik denk dat xps wel niet heel veel gebruikt wordt op plaatsen waar de zon er op schijnt.
ik mis in die testen een omschrijving van de geteste materialen
de druksterkte maakt flink verschil in dichtheid en structuur
De enige druksterkten die ik terugvind in de testen is 70 en 100 kn/m². platen met een hogere druksterkte kunnen dus mogelijks beter presteren. Ik vind het eigenlijk ook jammer dat hier niet naar werd gekeken bij deze testen. Misschien moeten wij eens 10 stukken isolatie van verschillende druksterktes voor 15 jaar in onze tuinen begraven :)
Ik heb echter zelf nog nooit een stuk isolatie van 10 jaar of ouder uit de grond gehaald om te kijken hoeveel vocht er in zit.
Iemand een antwoord op mijn vraag? Een paar berichten terug?
Tevens de vraag of een wapeningsnet in de lengte met de lange stangen naar boven moet?
De studies die je citeert zeggen dat EPS onder de grond door zijn structuur gemakkelijker eerder opgenomen water kan kwijtraken dan XPS, maar niet dat XPS niet kan uitdrogen.
Meestal ligt er een wapeningskooi in de fundering, dus onder- en bovenwapening. Heb je een constructeurstekening voor de fundering? Wat staat daar op?
Je hebt de overgang van het tweede net volgens mij op z'n kop liggen. Leg ze zo zodat de tweelagen wapening zo compact mogelijk gestapeld ligt.
