Rendement t.o.v. ketel temperatuur?
Er wordt steeds gesproken over het feit dat de hr ketel zijn optimale rendement heeft onder een temperatuur van 60gr.
Nu vraag ik me af hoe het dan kan dat er in het boekje wat er bij mijn smartline HRC24 zit, staat dat je bij radiators de cv-watertemperatuur in moet stellen tussen de 75gr. en 90gr.
Ik heb hem daarom ook op 80gr. staan.
Dan zou je toch bij voorbaat geen goed rendement uit je hr ketel halen?
Of haal ik nu een aantal dingen door elkaar heen?
Op de kamerthermostaat zie ik de gemeten aanvoer temperatuur altijd wel rond de 60gr. zitten!
Ik heb overigens de tapwatertemperatuur ingesteld op 55gr. :?
De draaiknop op de ketel staat op 55gr. maar bij warm water vraag gaat de temp. naar 64gr. (is af te lezen op de moduline 400, bij aanvoer temp.)
Is dit dan ook voldoende of moet ik de knop op de ketel op 60gr. zetten?
12 tot 60 graden opwarmen van water zit toch in het condenserende gebied van de ketel. Dit wordt alleen bij de nieuwste ketels gehaald omdat dit nu een hot item is om het rendement nog te verbeteren van de ketel.
Het cv gedeelte is al uit ontwikkeld. Door het tapwater in de wisselaar een langere weg te geven om warmte uit te wisselen met het ketelwater zal de gemiddelde keteltemperatuur verder zakken waardoor ook in tapwater gebruik het rendement gaat stijgen.
Besparing voor jouw ketel door 5 graden lager te zetten is minimaal vanwege de kleine voorraadbuffer die op temperatuur gehouden moet worden.
Ps. 60 graden is voldoende.
Bij een taptemperatuur van 60°C is de CV water temperatuur toch minstens wel 15°C warmer.
Want bij die langere buis waar het water door heen stroomt, zal vanwege een hogere CW waarde ook weer meer water stromen, waardoor die hogere temperatuur van het CVwater weer terugkomt :?
Advies, of de knop voor de bewaar temperatuur van het warme water op ECO zetten, of op 60°C daartussen in is ivm mogelijke legionella vermeerdering niet verstandig.
Zet de knop niet op stand AUT .
De ketel regelt zelf bij het tappen de temperatuur die uit de kraan stroomt.
Vr Gr
Zo had ik het nog niet bekeken, bedankt voor je antwoord!
De rest ook bedankt voor jullie antwoorden, ik ben weer gerust gesteld!
Ik ga naar zolder om het tapwater weer op 60gr. te zetten en het cv-water op 80gr.
Ga ervan uit dat dit voldoende rendement geeft, voor een beschaafde gas rekening(voor zover die tegenwoordig nog beschaafd zijn) :mrgreen:
Ik hoor net dat de energie maatschappijen de prijs omhoog gaan gooien :oops:
Logisch toch, de olieprijs is sterk gedaalt, en de gasprijs is daar aan gekoppelt. :?
Dat is dus precies het punt waar de nieuwe ketels op verbeterd worden. En dit is niet zo ingewikkeld om daar wat aan te verbeteren. Ps de retourzijde idem dito echter begrenst op een veilige temperatuursverschil voor de ketel.
