Nefit Hoog rendement ketel - veel te weinig condensaat
Hallo
Wij hebben een oude hoog rendement Nefit ketel HRC 23VT en het blijkt dat die niet voldoende gebruik maak van het hoge rendement.
De aanvoer temperatuur is 55Grad en de retour temperatuur ligt bij 40 grad. Maar eer ontstaat nauwelijks condensaat per m3 gas net 0.1 liter water :-(
Dus da klopt iets niet. Wat kan het problem zijn. Heeft iemand een idee of is het een bekend problem met oude HR Nefit ketels?
groeten
Sven
Kan eigenlijk alleen maar een te hoge rookgas temperatuur zijn.
Dus er word niet genoeg warmte overgedragen aan de wisselaar.
Hoe si de staat van onderhoud?hoe oud is het beestje?
...geinig, we gaan dus nu ook al aan het aantal ltr. condens
bepalen of een ketel goed brand?? ik houd van nieuwe
ontwikkelingen, maar als je het niet erg vind, sla ik deze
methode over.
Ooit....lang geleden, heeft er iemand geroepen:
Meten is Weten!!!
Gissen is Missen!!!
Dus niet gaan gokken dat je denkt dat het niet goed zit,
vraag een bezoek aan van een installateur/servicemonteur
met de mededeling of ze je rendement willen meten, dan weet
je zeker of het nog goed gaat of dat er wat procentjes
rendement foetsie zijn
Heb zelf een HRC23VT van 1999, en het zal mij een zorg zijn
of ik minder condensaat heb, ik kijk elke maand naar ons
gasverbruik, en zie nog steeds geen afwijkende waardes,
dus mag hij van mij lekker blijven hangen :wink:
